Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Wed Apr 15, 2026 4:33 pm
zzrr wrote: Wed Apr 15, 2026 4:16 pm
vajera wrote: Wed Apr 15, 2026 3:58 pm
+BWNU:1.5.11-15/04/26 - proszę o testy i informację zwrotną.
No to działam, Dzięki 👨‍🔧
EDIT:
A tak na marginesie to niespodzianka. Bo nie spodziewałem się tego już dzisiaj.
Efekt połączenia długiej drogi powrotnej i kilku kierowców na pokładzie busa 😉
No nie mogę... Ty w drodze i tak działasz. :shock:
@vajera zaskakujesz nie pierwszy raz, jesteś ewenement :) . To powiedz skoro działamy... Czujka się połączyła z bramką. Weszły trzy kanały. Temp. ILLUMINANCE i ALARM, no i bateryjki. Działa ALARM i bateryjki. Reszta nie. Próbowałem ewentualne niedociągnięcia parowania uzupełnić poprzez Force device ale nie pomogło. Powiedz... ewentualny dalszy ciąg jedziemy tutaj czy zakładać jakiś temat poboczny? Co radzisz? I co dalej?
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times
zzrr wrote: Wed Apr 15, 2026 5:10 pm
EDIT:
Zacznij od tego:
- C&A, ILLUMINANCE MEASUREMENT, ILLUMINANCE, min 60, max 3600, delta 500 - Configure reporting
- C&A, TEMPERATURE MEASUREMENT, TEMPERATURE, min 60, max 3600, delta 5 - Configure reporting
Możesz też odczytać wartość obu powyższych atrybutów - bez i z włączonym ASYNC COMMAND.
EDIT:
W uzupełnieniu do poprzedniej wiadomości - do tych wszystkich operacji wpisz endpoint 35.
zzrr
vajera wrote: Wed Apr 15, 2026 5:18 pm
Zacznij od tego:
Co bym nie robił na jednym i drugim jest Device data query failed - try to wake it up first!
zzrr wrote: Wed Apr 15, 2026 6:01 pm
Zacznij od tego:
Endpoint = 35?
zzrr
vajera wrote: Wed Apr 15, 2026 6:05 pm ..........
Endpoint = 35?
Endpoint 35, próbowałem też włączyć Manufacturer code DEVELCO, włączałem Asynchronous command. Cały czas jeden komunikat Device data query failed
zzrr wrote: Wed Apr 15, 2026 6:08 pm
Endpoint = 35?
Rozumiem, że budziłeś je sekundę wcześniej jakimś przyciskiem/szpilką?
zzrr
vajera wrote: Wed Apr 15, 2026 6:12 pm ....
Nie. :shock:
EDIT:
Ona ciągle obudzona raczej. Bo błyska że wykrywa ruch.
zzrr wrote: Wed Apr 15, 2026 6:14 pm
Nie. :shock:
EDIT:
W przypadku wielu czujników bateryjnych ZigBee, wykrycie ruchu i wysłanie komunikatu nie powoduje aktywacji odbiornika (RX) z uwagi na oszczędzanie baterii.
Przerobiłem to osobiście wiele razy - czujnik PIR reaguje na ruch, błyska diodą, ale nie reaguje na polecenia.
Naciśnięcie przycisku parowania na 1-2 sekundy powoduje, że czujnik włącza odbiornik i przez kilka sekund nasłuchuje bramkę.
zzrr
vajera wrote: Wed Apr 15, 2026 6:25 pm ...
Ok. Próbujemy.
Return to “Bramka ZigBee”
