Możesz zrobić logi z parowania - tam jest numer wersji - mogę go odczytać z logów.LukiSpajder wrote: Thu Apr 30, 2026 6:40 pmwybudziłem napęd tym przyciskiem na dole reset ale za każdym razem otrzymuje tą samą odpowiedz . Wersja softu przydała by się do aktualizacji czy mamy najnowszy czy robić ota. Co prawda ja mam bramkę aquara ale w Zigbee+Supla jest ota do po co kombinowaćvajera wrote: Thu Apr 30, 2026 6:28 pmSpróbuj może chwilę wcześniej obudzić urządzenie (jakiś przycisk?)?LukiSpajder wrote: Thu Apr 30, 2026 5:47 pm
coś takiego dostałem w odpowiedzi
Reading attribute successful!
Data value is 4648295357585817600(0x4082100000000000)
Data type is NULL(0x0)
Data size is 0x0
Znalazłem miejsce, gdzie on raportuje wersję, ale to jest w tej paczce F7, więc nie da się tego odczytać na żądanie - musiałbym gdzieś to zapisywać.. Jedyny problem to jak wersja softu siedzi w urządzeniu . Bramka aquara zaraz po parowaniu pokazuje numer oprogramowania - ale jak to jest rozwiązane
Rozumie że ten problem odczytu dotyczy całej grupy urządzeni aquara ?
Silnik do rolet wewnętrznych RSD-M01 Aqara [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Logi z parowania numer softu odczytany w bramce aquara to 1.4.32vajera wrote: Thu Apr 30, 2026 6:45 pmMożesz zrobić logi z parowania - tam jest numer wersji - mogę go odczytać z logów.
Tutaj niestety numer wersji się nie pojawił - musisz upolować logi z taką serią F7 attribute?LukiSpajder wrote: Thu Apr 30, 2026 7:08 pmLogi z parowania numer softu odczytany w bramce aquara to 1.4.32vajera wrote: Thu Apr 30, 2026 6:45 pmMożesz zrobić logi z parowania - tam jest numer wersji - mogę go odczytać z logów.
LukiSpajder
Jest ale nie wiem jak się to pojawiło kombinowałem z różnymi ID które nie rozszyfrowałem ale czy to pomogło wyświetlić F7vajera wrote: Thu Apr 30, 2026 7:16 pmTutaj niestety numer wersji się nie pojawił - musisz upolować logi z taką serią F7 attribute?LukiSpajder wrote: Thu Apr 30, 2026 7:08 pmLogi z parowania numer softu odczytany w bramce aquara to 1.4.32vajera wrote: Thu Apr 30, 2026 6:45 pm
a w aquara wyświetla 0.0.0_1432
Wszystko się zgadza:LukiSpajder wrote: Thu Apr 30, 2026 7:56 pmJest ale nie wiem jak się to pojawiło kombinowałem z różnymi ID które nie rozszyfrowałem ale czy to pomogło wyświetlić F7vajera wrote: Thu Apr 30, 2026 7:16 pmTutaj niestety numer wersji się nie pojawił - musisz upolować logi z taką serią F7 attribute?LukiSpajder wrote: Thu Apr 30, 2026 7:08 pm
Logi z parowania numer softu odczytany w bramce aquara to 1.4.32![]()
F7 attribute[22] = 0x0D(13)
[21:36:05][483772][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[23] = 0x23(35)
[21:36:05][483773][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[24] = 0x20(32)
[21:36:05][483773][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[25] = 0x0E(14)
[21:36:05][483774][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[26] = 0x00(0)
[21:36:05][483774][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[27] = 0x00(0)
LukiSpajder
Napewno te dane wysyła po naciśnięciu przycisku reset ale czy to raportuje cyklicznie i czy można tak wywołać chyba tylko Ty znasz odpowiedźvajera wrote: Thu Apr 30, 2026 8:08 pmWszystko się zgadza:LukiSpajder wrote: Thu Apr 30, 2026 7:56 pmJest ale nie wiem jak się to pojawiło kombinowałem z różnymi ID które nie rozszyfrowałem ale czy to pomogło wyświetlić F7vajera wrote: Thu Apr 30, 2026 7:16 pm
Tutaj niestety numer wersji się nie pojawił - musisz upolować logi z taką serią F7 attribute?![]()
Czytając od końca: 00 00 14 32Code: Select all
F7 attribute[22] = 0x0D(13) [21:36:05][483772][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[23] = 0x23(35) [21:36:05][483773][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[24] = 0x20(32) [21:36:05][483773][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[25] = 0x0E(14) [21:36:05][483774][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[26] = 0x00(0) [21:36:05][483774][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[27] = 0x00(0)
Raportuje cyklicznie, bo tam jest m.in. stan baterii, wywołać nie można, ale można zapisać gdzieś w danych urządzenia i później umożliwić odczyt.LukiSpajder wrote: Thu Apr 30, 2026 8:19 pmNapewno te dane wysyła po naciśnięciu przycisku reset ale czy to raportuje cyklicznie i czy można tak wywołać chyba tylko Ty znasz odpowiedźvajera wrote: Thu Apr 30, 2026 8:08 pmWszystko się zgadza:LukiSpajder wrote: Thu Apr 30, 2026 7:56 pm
Jest ale nie wiem jak się to pojawiło kombinowałem z różnymi ID które nie rozszyfrowałem ale czy to pomogło wyświetlić F7![]()
F7 attribute[22] = 0x0D(13) [21:36:05][483772][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[23] = 0x23(35) [21:36:05][483773][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[24] = 0x20(32) [21:36:05][483773][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[25] = 0x0E(14) [21:36:05][483774][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[26] = 0x00(0) [21:36:05][483774][I][z2s_devices_table.cpp:4006] Z2S_onLumiCustomClusterReceive(): F7 attribute[27] = 0x00(0)![]()
LukiSpajder
Czyli cyklicznie i po naciśnięciu przycisku reset . Czyli jest szansa że to jakoś wciśniesz w bramkęvajera wrote: Thu Apr 30, 2026 8:21 pmRaportuje cyklicznie, bo tam jest m.in. stan baterii, wywołać nie można, ale można zapisać gdzieś w danych urządzenia i później umożliwić odczyt.LukiSpajder wrote: Thu Apr 30, 2026 8:19 pmNapewno te dane wysyła po naciśnięciu przycisku reset ale czy to raportuje cyklicznie i czy można tak wywołać chyba tylko Ty znasz odpowiedźvajera wrote: Thu Apr 30, 2026 8:08 pm
