A jest szansa na udostępnienie plików Gerber wersji 3.3 ?
[DIY] SUPLA inCan - moduł do puszki
Espablo
Do v3.3 niestety nie, ale do v2 i v2.1 udostępniłem tutaj https://github.com/Espablo
Espablo
Jak powstanie v4 to może udostępnię v3.3
pepeEL
Hmm szkoda że na bieżąco ich nie udostępniasz... Trochę mija się to z działem ZRÓB TO SAM...
madu
Prosze o pomoc wprowadzenie incan w konfiguracje
10x cfg nie dziala
5x cfg tez nie
Moze jakas jeszcze podpowiedz
Pozdr
Madu
10x cfg nie dziala
5x cfg tez nie
Pozdr
Madu
Espablo
Od wersji v3.3 (żółta pcb) wystarczy raz przytrzymać na 5s. Pozostałe to 10x(lub więcej)
To do żółtych jest inny soft??
bo widziałem na schemacie, że config jest na gpio0 czy to błąd?
Espablo
Soft jest ten sam. W v3.3 można wprowadzi tryb konfiguracji na 2 sposoby. - Button CFG trzeba przytrzymać przez 5s lub
- wejściem SENSOR_1 klikając *10(lub więcej) aż zacznie migać niebieska dioda.
W wersji v3.3 nie trzeba zakładać zwofki (już jej tam nie ma) aby wprowadzić moduł w tryb flash. Wystarczy wcisnąć button CFG i zresetować układ.
No zworki też faktycznie brakuje
czyli będzie prościej.
edit
jest flash i reset, tylko nie ma masy jak w poprzednich
edit
