Supla + BME280
Rob wrote: Sat Dec 09, 2017 3:01 pm jest coraz lepiej, udało się z kompilacją programu nie ma błędów tylko wypisuje
UWAGA: biblioteka SuplaDevice działa na architekturze(/architekturach) [avr] i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) [esp8266]
czy to może zostać, czy trzeba coś poprawić ?
no to dalej
wgrałem program do esp po uruchomieniu ciemność, no to żeby sprawdzić wgrałem scaner ładnie odczytuje adresy
Scanning...
I2C device found at address 0x3C !
I2C device found at address 0x76 !
ustawione w esp tak samo jak w skanerze GPIO5 - SCL , GPIO4 -SDA
oled i bme sa podlaczone: GPIO5 - SCL , GPIO4 -SDA
wgrałem jeszcze raz i dalej ciemność nie łączy się też z suplą
gdzie dokładnie zmienić rozdzielczość i I2c ?
może ktoś podeśle ustawioną bibliotekę adafruit
KOLEDZY ZAPOMNIELIŚCIE NAPISAĆ ŻE W KODZIE
 if (!bme.begin()) {
    Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
    while (1);
zamiast
  if (!bme.begin()
ma być wpisany adres ze skanera
 if (!bme.begin(0x76))
i działa odczyt temp i wilgotności , nie działa jeszcze ciśnienie ale do tego dojdę
Ja u siebie nie wpisywałem kodu i działa
shimano73
No i to jest dziwne , bo na poczatku działało bez tego adresu , gdy teraz ponownie zmontowałem „kanapkę” na wemos’ie to ten adres był potrzebny
Może biblioteka się zaktualizowała?
Biblioteki były i od @Shimano73 i najnowsze. Na obydwu bez adresu to samo. I na win XP i win8 też to samo. Bez adresu nie da rady. Jutro czeka mnie walka z oled. Czeka w paczkomacie :).
A i jeszcze jedno . Bez BME280 nie wystartuje nawet jak wyremuje się kod aby go nie szukał. Nie połączy się z supla. Pomimo iż modól ma ip bramę i Gateway nadane.
A zapomniałem że walka była na Wemos D1 mini. Jak sklece esp 07 dam też znać. Może tu jest problem.
Myślę jeszcze nad prędkością wiatru i natężeniem światła ale to na przyszły rok bo czasu mi brakuje. Poza tym programowanie to z 12 lat temu w C i C++. Do wczoraj nie używałem 😝.
Wiatr to halotronem chyba najlepiej a do natężenia światła są też jakieś opto. Oby @pzygmunt dał zielone światło na stację pogodową.
Zybi
Adres czujnika BME280 po I2C zdefiniowany jest w pliku nagłówkowym biblioteki Adafruit_BME280.h
Fragment kodu:
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Wire.h>
    I2C ADDRESS/BITS
    #define BME280_ADDRESS                (0x76)
Zybi wrote: Tue Nov 06, 2018 10:20 pm Adres czujnika BME280 po I2C zdefiniowany jest w pliku nagłówkowym biblioteki Adafruit_BME280.h
Fragment kodu:
#include <Wire.h>
    I2C ADDRESS/BITS
Dobra lektura nie jest zła. Warto czasem czegoś mądrego poczytać na forum. ;)
Ps. Qrde a grzebalem tam za tym z myślą o tym . Nie tam gdzie trzeba się zierenica zawiesiła.
i wszystko jasne - w bibliotece jest :
jak mi jeszcze podpowiecie gdzie określa się nazwę ze screenu to odlecę:
