Rob wrote: Sat Dec 09, 2017 3:01 pm jest coraz lepiej, udało się z kompilacją programu nie ma błędów tylko wypisuje
UWAGA: biblioteka SuplaDevice działa na architekturze(/architekturach) [avr] i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) [esp8266]
czy to może zostać, czy trzeba coś poprawić ?
no to dalej
wgrałem program do esp po uruchomieniu ciemność, no to żeby sprawdzić wgrałem scaner ładnie odczytuje adresy
Scanning...
I2C device found at address 0x3C !
I2C device found at address 0x76 !
ustawione w esp tak samo jak w skanerze GPIO5 - SCL , GPIO4 -SDA
oled i bme sa podlaczone: GPIO5 - SCL , GPIO4 -SDA
wgrałem jeszcze raz i dalej ciemność nie łączy się też z suplą
gdzie dokładnie zmienić rozdzielczość i I2c ?
może ktoś podeśle ustawioną bibliotekę adafruit
KOLEDZY ZAPOMNIELIŚCIE NAPISAĆ ŻE W KODZIE
if (!bme.begin()) {
Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
while (1);
}Code: Select all
if (!bme.begin() Code: Select all
if (!bme.begin(0x76))
