8 x DS na ESP (GUI) by Duch__ + THINGSPEAK
Maniek913
ndz gru 02, 2018 8:18 pm
Tak - ale co za problem?
Duch__
ndz gru 02, 2018 8:25 pm
Jest to normalny objaw. W pamięci EEPROM są zapisane błędne dane (głupoty).
Aktualnie w domu: 8xSRW-01, 1xROW-02, SUPLA BUTTON V3.4, 16xDS na ESP (GUI), Sonoff S20 jako kontroler CWU
Przydatne linki:
viewtopic.php?f=9&t=4160
search.php?keywords=
cino111
ndz gru 02, 2018 8:31 pm
Tak tylko pytam, bo trochę mnie zdziwiło te ?????. Mogę je zostawić przy ip, bramie itd, czy muszę wprowadzić 0.0.0.0. żeby adres przyznał dhcp? Coś na Cloudzie nie pojawia mi się teraz moduł :shock:
ndz gru 02, 2018 8:34 pm
Jak chcesz używać opcji update to lepiej wpisać adres niż za każdym razem szukać
Masz tam:
bool DHCP = 0;
cino111
ndz gru 02, 2018 8:38 pm
Wolę jak mi router nada IP. Dla danego modułu zawsze daje ten sam IP, a jak w programie wpiszę sobie nazwę jaka jest widoczna w sieci (np. Grzejnik Mariusz) to jestem w pełni usatysfakcjonowany.
W konsoli pojawia się info, że jest błędne ip i czeka na dhcp.
Duch__
ndz gru 02, 2018 8:39 pm
slawek pisze:
Masz tam:
bool DHCP = 0;
Nie ruszać tego!
Serwer DHCP sam się uruchomi jeżeli dane bedą błędne lub adres IP, Maska, Brama ustawione na 0.0.0.0
Najbezpieczniej wprowadzić 0.0.0.0
Przydatne linki:
ndz gru 02, 2018 8:41 pm
cino111 pisze:
Niekoniecznie. Nadaje pierwszy wolny... chyba, że przypiszesz po mac
ndz gru 02, 2018 8:43 pm
Duch__ pisze:
Nie ruszać tego!
Ale jak nic nie wpiszę, to dhcp się nie uruchomi?
cino111
ndz gru 02, 2018 8:49 pm
slawek pisze:
cino111 pisze:
Mam router Asusa i pewnie nadaje IP po macu, bo do konkretnego sprzętu zawsze mam ten sam IP. Na ESP nawet po wyczyszczeniu pamięci i wgraniu innego programu zawsze mam to samo IP, ale mniejsza o to. Ważne, że mogę zostawić te ???????
Duch__
ndz gru 02, 2018 8:53 pm
Bo jest coś takiego jak czas dzierżawy adresu IP, z reguły na 3600 sekund, w pojedynczych przypadkach ustawia się na dobę.
Przydatne linki:
