8 x DS na ESP (GUI) by Duch__ + THINGSPEAK
Maniek913
Been thanked: 3 times
Tak - ale co za problem?
Duch__
Been thanked: 6 times
Jest to normalny objaw. W pamięci EEPROM są zapisane błędne dane (głupoty).
cino111
Tak tylko pytam, bo trochę mnie zdziwiło te ?????. Mogę je zostawić przy ip, bramie itd, czy muszę wprowadzić 0.0.0.0. żeby adres przyznał dhcp? Coś na Cloudzie nie pojawia mi się teraz moduł :shock:
Jak chcesz używać opcji update to lepiej wpisać adres niż za każdym razem szukać
Masz tam:
bool DHCP = 0;
cino111
Wolę jak mi router nada IP. Dla danego modułu zawsze daje ten sam IP, a jak w programie wpiszę sobie nazwę jaka jest widoczna w sieci (np. Grzejnik Mariusz) to jestem w pełni usatysfakcjonowany.
W konsoli pojawia się info, że jest błędne ip i czeka na dhcp.
Duch__
slawek wrote: Sun Dec 02, 2018 8:34 pm Jak chcesz używać opcji update to lepiej wpisać adres niż za każdym razem szukać
Masz tam:
bool DHCP = 0;
Nie ruszać tego!
Serwer DHCP sam się uruchomi jeżeli dane bedą błędne lub adres IP, Maska, Brama ustawione na 0.0.0.0
Najbezpieczniej wprowadzić 0.0.0.0
cino111 wrote: Sun Dec 02, 2018 8:38 pm Wolę jak mi router nada IP. Dla danego modułu zawsze daje ten sam IP
Niekoniecznie. Nadaje pierwszy wolny... chyba, że przypiszesz po mac
Duch__ wrote: Sun Dec 02, 2018 8:39 pm Nie ruszać tego!
Ale jak nic nie wpiszę, to dhcp się nie uruchomi?
cino111
slawek wrote: Sun Dec 02, 2018 8:41 pm
Mam router Asusa i pewnie nadaje IP po macu, bo do konkretnego sprzętu zawsze mam ten sam IP. Na ESP nawet po wyczyszczeniu pamięci i wgraniu innego programu zawsze mam to samo IP, ale mniejsza o to. Ważne, że mogę zostawić te ???????
Duch__
Bo jest coś takiego jak czas dzierżawy adresu IP, z reguły na 3600 sekund, w pojedynczych przypadkach ustawia się na dobę.
