Firmware Multiboard
śr gru 05, 2018 9:07 am
@Espablo - jeszcze raz wielkie dzięki za Multiboard :!:
Jedno pytanie - czy ten soft obsłuży sterowniki LED, np. Arilux LC11?
Espablo
śr gru 05, 2018 9:32 am
vajera pisze:
Dzięki ale proszę! Czytajcie plik Radme.md :roll:
https://github.com/Espablo
Woden
czw gru 06, 2018 7:20 pm
@Espablo - to i ja zgłoszę coś od siebie. Wszystkie urządzenia marki Sonoff śmiagają na Twoim sofcie (naprawdę kawał dobrej roboty).
Przy Sonoff Touch (z pojedynczym kanałem) nie działa konfiguracja diody LED.
W wersji Dual nie zauważyłem tego problemu.
czw gru 06, 2018 7:25 pm
Woden pisze:
Wgraj tą wersję i wyłącz zbędny kanał.
Espablo
czw gru 06, 2018 7:30 pm
poprawiłem Sonoff Touch LED CFG
Woden
czw gru 06, 2018 8:32 pm
Dzięki Panowie za szybką reakcję.
Zauważyłem jeszczę jedną rzecz.
Sonoff TH16 z wgranym softem Multiboard (podlączoną mam do tego lampkę nocną + am2301). Po pewnym czasie aplikacja Supla nie pokazuje aktualnego stanu (pokazuje, że lampka jest wyłączona pomimo tego, że świeci).
Ogólnie da się z tym żyć, ale teraz nie do końca wiem czy u córy świeci się lampka czy nie.
Ostatnio zmieniony czw gru 06, 2018 9:37 pm przez Woden, łącznie zmieniany 2 razy.
adasio1231@wp.pl
czw gru 06, 2018 9:10 pm
Panowie po wgraniu softu multiboard do sonoff Basic śmiga wszystko ładnie ale nie świeci się dioda sygnalizujaca polaczenie z wifi. czy coś źle zrobiłem? zapala się ona jedynie trzykrotnie jeśli coś zmieniam w ustawieniach itp a na czas pracy z sieci nie świeci się nic. z góry dziękuję za pomoc
wsosniak
czw gru 06, 2018 10:05 pm
Pytanie mam : wgrałem multiboard do sonoff basic , przyciski skonfigurowane monostable, GPIO3 = SENSOR. Chce podłączyć zewnętrzny przycisk dzwonkowy do GPIO14 a do GPIO3 kontaktron. Czy mam podłączyć dwa rezystory 4,7k jak w wariancie A czy jeden jak w B ?
czw gru 06, 2018 10:15 pm
Wariant A
w B zrobiłeś zwarcie między jednym a drugim GPIO.
wsosniak
czw gru 06, 2018 10:22 pm
wojtas567 pisze:
Wariant A
rzeczywiscie :) dzięki !
