8 x DS na ESP (GUI) by Duch__ + THINGSPEAK
cino111
Próbuje zrobić prosty soft np tylko relay, ale z tym świetnym configiem online. Męczę i męczę i ciągle coś mi nie wychodzi. Czy mogę poprosić o poprawienie tego softu?
Wystarczy, jak pod
dodasz np.
  SuplaDevice.addRelay(16, false);       // 44 - Pin number where the relay is connected
  SuplaDevice.addRelay(5, false);      // 45 - Pin number where the relay is connected
  SuplaDevice.addRelay(4, false);       // 44 - Pin number where the relay is connected
  SuplaDevice.addRelay(14, false);       // 44 - Pin number where the relay is connected
  SuplaDevice.addRelay(12, false);      // 45 - Pin number where the relay is connected
  SuplaDevice.addRelay(13, false);      // 45 - Pin number where the relay is connected
  SuplaDevice.addRelay(15, false);      // 45 - Pin number where the relay is connected
cino111
Tak, ale chciałem usunąć THINGSPEAK i termometry z Configa.
Maniek913
Been thanked: 3 times
Duch__ wrote: Thu Dec 06, 2018 9:22 pm Jeśli jest problem z odczytem DS na dużych odległościach to proponuje zastosować rezystor PULLUP nie 4.7k, a nawet 1k ohm - ja taki u siebie musiałem zastosować.
Niestety w mojej sieci czujników to nie pomogło, tzn. bez problemów wyszukuje teraz wszystkie czujniki, ale nie odczytuje wskazań , tak jak pisałem wcześniej,na COM-e ze stacjonarki czyta bezawaryjnie już prawie dwa lata. cóż muszę spróbować zmienić sieć na 3przewodową.
Duch__
Been thanked: 6 times
Zwiększ w programie wartość odpowiedzialną za ponowny odczyt w przypadku błędu powinno pomóc.
byte DS_mean_co_max = 10; //Wartosc okreslajaca po ilu razach zgłaszany jest blad
PioKar
slawek wrote: Sat Dec 08, 2018 1:34 pm Wystarczy, jak pod
dodasz np.
Ja tam się nie znam.
Ale dodaję z true a nie false.
SuplaDevice.addRelay(12, true);
SuplaDevice.addRelay(13, true);
To zależy jakim modułem sterujesz
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Wgrywam program , loguję się do configu , zapisuję ale moduł cały czas jest jako AP , nie łączy się z cloudem
nie wyswietla mi statusu , guid oraz mac , co może być przyczyną ?
Po ZAPISZ daj POWRÓT i następnie RESTART
cino111
andras wrote: Sat Dec 08, 2018 4:06 pm Wgrywam program , loguję się do configu , zapisuję ale moduł cały czas jest jako AP , nie łączy się z cloudem
W ustawieniach modułu chyba trzeba wpisać 0.0.0.0 jeżeli dane mają być pobrane z routera.
Mi też inaczej nie startował
