Ty wiesz o co chodzi
Dodane:
Raczej o kogo chodzi.
Trochę szkoda że płatny soft nie łapie się na poprawki.
Ale człowiek młodszy i głupszy był ...
przyciski/przekazniki/dioda działa bez problemuPioKar wrote: Thu Jan 10, 2019 7:06 pmTo jak ruszysz dual R2 z czujnikami to melduj.Ryrzy wrote: Thu Jan 10, 2019 6:15 pm tak, tak GPIO oczywiscie już zbadałem gdzie co jakfajnie, że to kompatybilne jedno z drugim... jutro spróbuję i dam znać
dziękuję
Będę miał motywację.
Te moje niby działają ale wykresy czasem po kilka godzin są poprzerywane a potem wracają do normy.
Już nie będę mówić na jakim to sofcie jest![]()
Zacznij od tego viewtopic.php?f=23&t=3559tcp wrote: Mon Jan 14, 2019 10:30 am Czy można prosić o krótką instrukcję jak zabrać się za wgrywanie tego softu ? W przypadku Multiboard były tylko 2 pliki a w tym przypadku jest trochę inaczejProszę o wyrozumiałość.
to jest gorący klej?Ryrzy wrote: Fri Jan 11, 2019 10:54 am dobra, już działa... nie pytajcie jak i czemu... nie mam pojęcia, wgrałem raz jeszcze bez żadnych zmian i działa![]()
przy okazji, jak można wykorzystać przycisk na płycie GPIO10 ? szkoda żeby się marnował, a w kodzie nie widze żadnych innych przycisków poza tymi do przekaźników
Edit
Wpadły na przyszłość dodatkowe goldpiny z 2x vcc, 2x gnd i 2 dodatkowe GPIO (14 i 4)
Edit2
czy jest możliwe (nawiązując do pierwszego pytania) ustawienie przycisku na płycie (GPIO10) tak aby wykonywał funkcje włącz wyłącz obu przekaźników naraz? ew. jako drugi przycisk dla jednego z przekaźników?
