ESP8266 Primary GUI
PioKar
Espablo wrote: Thu Jan 10, 2019 8:27 pm
PioKar wrote: Thu Jan 10, 2019 7:06 pm Już nie będę mówić na jakim to sofcie jest :)
No dawaj! Wal śmiało :) Będzie motywacja do poprawek
Ty wiesz o co chodzi
Dodane:
Raczej o kogo chodzi.
Trochę szkoda że płatny soft nie łapie się na poprawki.
Ale człowiek młodszy i głupszy był ...
Ryrzy
Ryrzy wrote: Thu Jan 10, 2019 6:15 pm tak, tak GPIO oczywiscie już zbadałem gdzie co jak ;) fajnie, że to kompatybilne jedno z drugim... jutro spróbuję i dam znać ;) dziękuję
To jak ruszysz dual R2 z czujnikami to melduj.
Będę miał motywację.
Te moje niby działają ale wykresy czasem po kilka godzin są poprzerywane a potem wracają do normy.
przyciski/przekazniki/dioda działa bez problemu :) ustawilem na RXa (GPIO3) DHT11 (mam tylko DHT12) i działa, ale widze ze zanika co jakiś czas (dziwne troche, ale pogodynka na wemosie którą mam też co jakiś czas się przeładowuje tak jakby, moze to wina serwera?) a DSa ustawiłem na TXie (GPIO1) i w ogóle nie chce odczytać temp, dziwne... czy coś poza add_DS18B20_Thermometer(1); trzeba jeszcze zrobic w kodzie?
cino111
Rezystor rozumiem dałeś do DS-a?
Ryrzy
cino111 wrote: Fri Jan 11, 2019 10:09 am Rezystor rozumiem dałeś do DS-a?
najpierw bez, ale potem przypomnialem sobie o tym i też nie działa ;)
Ustaw DS na gpio13 i wygraj soft a kabelek sygnałowy od DS podepnij do diody LED od strony SW i zobacz czy pojawi się odczyt.
Ryrzy
dobra, już działa... nie pytajcie jak i czemu... nie mam pojęcia, wgrałem raz jeszcze bez żadnych zmian i działa :shock: :shock:
przy okazji, jak można wykorzystać przycisk na płycie GPIO10 ? szkoda żeby się marnował, a w kodzie nie widze żadnych innych przycisków poza tymi do przekaźników :)
Edit
Wpadły na przyszłość dodatkowe goldpiny z 2x vcc, 2x gnd i 2 dodatkowe GPIO (14 i 4) :P
Edit2
czy jest możliwe (nawiązując do pierwszego pytania) ustawienie przycisku na płycie (GPIO10) tak aby wykonywał funkcje włącz wyłącz obu przekaźników naraz? ew. jako drugi przycisk dla jednego z przekaźników?
tcp
Czy można prosić o krótką instrukcję jak zabrać się za wgrywanie tego softu ? W przypadku Multiboard były tylko 2 pliki a w tym przypadku jest trochę inaczej :( Proszę o wyrozumiałość.
cino111
tcp wrote: Mon Jan 14, 2019 10:30 am Czy można prosić o krótką instrukcję jak zabrać się za wgrywanie tego softu ? W przypadku Multiboard były tylko 2 pliki a w tym przypadku jest trochę inaczej :( Proszę o wyrozumiałość.
Zacznij od tego viewtopic.php?f=23&t=3559
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Ryrzy wrote: Fri Jan 11, 2019 10:54 am dobra, już działa... nie pytajcie jak i czemu... nie mam pojęcia, wgrałem raz jeszcze bez żadnych zmian i działa :shock: :shock:
Edit
Edit2
to jest gorący klej? ;-)
Ryrzy
vajera wrote: Mon Jan 14, 2019 11:47 am
tak
Return to “Nowości”
