Przepraszam za opóźnienie - v2.3.2 dla armv6 wypuszczone.
Aktualizacja poszła bez problemu, dzięki.
Wczoraj jeszcze przed aktualizacją wystąpił dziwny problem, to jest po próbie zalogowania do Clouda z komputera który łączy się z siecią za pomocą kabla LAN wyskakuje komunikat jak w załączniku. Z innych komputerów gdzie idzie po WIFI loguje się bez problemu
Problem zniknął dopiero po tym jak na tym komputerze gdzie szło po LAN podłączyłem kartę bezprzewodową i nawiązałem połączenie z WFI, wtedy udało się wejść na Clouda. Następne logowania już działały na LAN. Dzisiaj po aktualizacji tak samo.
Była jakaś aktualizacja?? Co się zmieniło względem wersji 2.3.1?? Na swoim RPI zrobiłem upgrade wyczyściłem cache przeglądarki ale dalej mam 2.3.1.
2.3.2 jest na arm32v6 czyli Raspberry Pi zero. Na RPI 3 jest wersja 2.3.1
Wydam pi3 dziś. Niestety jest to proces półautomatyczny
Zmiany zawsze opisane są przy wydaniu https://github.com/SUPLA/supla-cloud/releases
Wcisnij F12 i włącz kartę console (gdy widzisz ten komunikat). Odśwież stronę. Powinny się tam pojawić jakieś błędy - pokaż screen.milion81 wrote: ↑Sat Mar 09, 2019 10:01 am Aktualizacja poszła bez problemu, dzięki.
w załączniku screenfracz wrote: ↑Sat Mar 09, 2019 6:52 pmWcisnij F12 i włącz kartę console (gdy widzisz ten komunikat). Odśwież stronę. Powinny się tam pojawić jakieś błędy - pokaż screen.milion81 wrote: ↑Sat Mar 09, 2019 10:01 am Aktualizacja poszła bez problemu, dzięki.
tak jak pisałem wcześniej, jak już mi się udało wejść raz przez WIFI to potem idzie już na LANie, dotyczy to każdej przeglądarki tj wszedłem po WIFI na FIREFOXie i teraz po LANie nie ma problemu, na EDGE nie wchodziłem po WIFI i problem występuje, jak bym wszedł po WIFI i potem po LANie to na EDGU też by chodziło...
Kliknij w tym trzecim czerwonym wpisie po prawej stronie link "commons...." - i jeszcze raz screen tego co się pokaże.
