fracz
sob mar 09, 2019 9:29 am
lesny8 pisze:
wt mar 05, 2019 8:14 am
Teraz zobaczyłem na docker hubie, że nie ma wybudowanego obrazu dla arm32v6 w tej wersji.
@fracz poprosimy o buildy i machnij od razu jeśli to nie problem v2.3.2 :)
Przepraszam za opóźnienie - v2.3.2 dla armv6 wypuszczone.
milion81
sob mar 09, 2019 10:01 am
Aktualizacja poszła bez problemu, dzięki.
Wczoraj jeszcze przed aktualizacją wystąpił dziwny problem, to jest po próbie zalogowania do Clouda z komputera który łączy się z siecią za pomocą kabla LAN wyskakuje komunikat jak w załączniku. Z innych komputerów gdzie idzie po WIFI loguje się bez problemu :shock:
Problem zniknął dopiero po tym jak na tym komputerze gdzie szło po LAN podłączyłem kartę bezprzewodową i nawiązałem połączenie z WFI, wtedy udało się wejść na Clouda. Następne logowania już działały na LAN. Dzisiaj po aktualizacji tak samo.
PuteR
sob mar 09, 2019 5:39 pm
fracz pisze:
lesny8 pisze:
Była jakaś aktualizacja?? Co się zmieniło względem wersji 2.3.1?? Na swoim RPI zrobiłem upgrade wyczyściłem cache przeglądarki ale dalej mam 2.3.1.
cino111
sob mar 09, 2019 6:18 pm
2.3.2 jest na arm32v6 czyli Raspberry Pi zero. Na RPI 3 jest wersja 2.3.1
PuteR
sob mar 09, 2019 6:32 pm
i wszystko jasne, dziękuję :]
fracz
sob mar 09, 2019 6:52 pm
Wydam pi3 dziś. Niestety jest to proces półautomatyczny :(
Zmiany zawsze opisane są przy wydaniu https://github.com/SUPLA/supla-cloud/releases
milion81 pisze:
Wcisnij F12 i włącz kartę console (gdy widzisz ten komunikat). Odśwież stronę. Powinny się tam pojawić jakieś błędy - pokaż screen.
milion81
sob mar 09, 2019 7:10 pm
fracz pisze:
milion81 pisze:
w załączniku screen
tak jak pisałem wcześniej, jak już mi się udało wejść raz przez WIFI to potem idzie już na LANie, dotyczy to każdej przeglądarki tj wszedłem po WIFI na FIREFOXie i teraz po LANie nie ma problemu, na EDGE nie wchodziłem po WIFI i problem występuje, jak bym wszedł po WIFI i potem po LANie to na EDGU też by chodziło... ;)
fracz
sob mar 09, 2019 7:31 pm
Kliknij w tym trzecim czerwonym wpisie po prawej stronie link "commons...." - i jeszcze raz screen tego co się pokaże.
fracz
sob mar 09, 2019 8:02 pm
cino111 pisze:
Pi 3 też już jest.
cino111
sob mar 09, 2019 8:07 pm
A co aktualizacja daje dla RPI3?
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
