[DIY] SUPLA inCan - moduł do puszki
tomkowski
Has thanked: 2 times
Espablo wrote: Fri May 03, 2019 5:20 pm Wejście w tryb FLASH to co innego a tryb CONFIG to co innego.
Wiadomo.
Espablo wrote: Fri May 03, 2019 5:20 pm Dałem tą informację na githuba ale faktycznie tutaj też by się przydała
Mój błąd - tam nie sprawdziłem.
Krokodyl
Witam, gdzie można zakupić? Jest jeszcze szansa?
tomkowski
Krokodyl wrote: Mon May 06, 2019 10:01 am Witam, gdzie można zakupić? Jest jeszcze szansa?
Pisz na prv do Espablo. Było, było, było :)
pawol
Czym sie różni soft supla incan od supla incan easy?
Czy ktoś ładował soft incan do Sonoff touch 2 channel?
Czy to zadziała z Domoticzem?
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Soft inCan jest dedykowany do modułu inCan. inCan Easy to wersja tego samego softu ale z możliwością dostosowania wejść i wyjść do swojego modułu, który może mieć inne GPIO dla rejestrowanych w Cloud kanałów.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
pawol
czyli jest szansa ze incan easy zadziala z sonofem touch?
cino111
pawol wrote: Thu May 09, 2019 8:28 pm czyli jest szansa ze incan easy zadziala z sonofem touch?
Zobacz multiboard
https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmwa ... multiboard
supler-one
W sterownikach Zamela jest tak że jak wciśniesz na chwilę przycisk w dół to roleta zjeżdża w dół do końca żeby ją zatrzymać należy wcisnąć na chwilę w górę.Czy tak jest też w sofcie InCan / InCan easy ? Jeśli nie to czy planujesz zaimplementować tę funkcjonalność ?
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
tą funkcjonalność ustalalasz sobie sam decydując czy przycisk traktować jako mono czy bistabilny
GOLDEN
Espablo mam prośbę bo muszę w jednym module który mam od Ciebie podmienić złącza na rozłączalne.
Potrzeba mi wiedzieć w jakim rastrze są złącza na module inCan v3. 2.
Wstyd się przyznać ale zapodziałem suwmiarkę przy remoncie, a z linijka mi wychodzi tak:
- złącze zasilania 5mm (możliwe, że 5,08),
- złącza OUT 5mm (możliwe, że 5,08),
- reszta złącz 3,8mm.
Możesz podać poprawne dane?
GOLDEN!!!
Return to “SUPLA inCan by Espablo”
