Czujnik głębokości dla cieczy z czujnikiem różnicy ciśnień
elmaya
śr maja 15, 2019 8:51 pm
mirizag
śr maja 15, 2019 9:04 pm
Przepraszam ale wpisuje w putty 192.168.4.1 i nie łączy się. Czy mam jakiś port ustawić ?
elmaya
śr maja 15, 2019 9:08 pm
to samo Com co do programowania
mirizag
śr maja 15, 2019 9:31 pm
Mpx Tipo: 200.00
Mpx Compensation: 750
Read MPX zero offset: 86
CONNECTING WIFI
elmaya
śr maja 15, 2019 10:05 pm
w porządku.
Czy można zmierzyć napięcie na obu końcach rezystancji 180Kohm?
mirizag
czw maja 16, 2019 2:40 pm
Napięcie po obu stronach jest 6,40V
czw maja 16, 2019 3:05 pm
Kolego, jak może być 6,4V jak czujnik jest zasilany napięciem 5V ???
Chyba, że go podłączyłeś do większego napięcia.
mirizag
czw maja 16, 2019 3:11 pm
Zasilam starą ładowarką od NOKI AC-8E
czw maja 16, 2019 3:17 pm
Ten czujnik musi być zasilany tylko i wyłącznie napięciem 5V (+/- 0,25V).
mirizag
czw maja 16, 2019 3:33 pm
A możesz polecić jakiś sprawdzony zasilacz 5v. No chyba że jak już zamontuje docelowo to napięcie spadnie do 5v. Bo mam plan aby w szambie był sam czujnik, a w garażu będzie zasilacz oraz nodemcu v3. Długość przewodu około 8m.
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
