Czujnik głębokości dla cieczy z czujnikiem różnicy ciśnień
elmaya
mirizag
Przepraszam ale wpisuje w putty 192.168.4.1 i nie łączy się. Czy mam jakiś port ustawić ?
elmaya
to samo Com co do programowania
mirizag
Mpx Tipo: 200.00
Mpx Compensation: 750
Read MPX zero offset: 86
CONNECTING WIFI
elmaya
w porządku.
Czy można zmierzyć napięcie na obu końcach rezystancji 180Kohm?
mirizag
Napięcie po obu stronach jest 6,40V
Kolego, jak może być 6,4V jak czujnik jest zasilany napięciem 5V ???
Chyba, że go podłączyłeś do większego napięcia.
mirizag
Zasilam starą ładowarką od NOKI AC-8E
Ten czujnik musi być zasilany tylko i wyłącznie napięciem 5V (+/- 0,25V).
mirizag
A możesz polecić jakiś sprawdzony zasilacz 5v. No chyba że jak już zamontuje docelowo to napięcie spadnie do 5v. Bo mam plan aby w szambie był sam czujnik, a w garażu będzie zasilacz oraz nodemcu v3. Długość przewodu około 8m.
