Wemos min jak wgrać softa
maffiu
Widzisz Wi-Fi od niego czy brak reakcji i czy masz go luzem czy masz coś już do niego podłączone
Arek.kandula
Widzę jego wifi jak wgrywamy multiboard.jak już zrobię konfigurację tzn.wipsze sieć wifi na której ma pracować i pozostałe dane to odłączam go od zasilanie i chcę dodać go do supli to już nie mogę nawiązać z nim połączenia
makrz
Nie żebym się czepiał ale z powyższej wypowiedzi widać, że to nie może działać. Mam wrażenie, że to skrót myślowy bo jak zrobisz konfigurację to trzeba ją zapisać, a jak odłączysz od zasilania to nie dodasz do niczego.Arek.kandula wrote: Fri May 17, 2019 11:37 am Widzę jego wifi jak wgrywamy multiboard.jak już zrobię konfigurację tzn.wipsze sieć wifi na której ma pracować i pozostałe dane to odłączam go od zasilanie i chcę dodać go do supli to już nie mogę nawiązać z nim połączenia
Dodawanie urządzeń w cloudzie aktywne?
Espablo
Jak zapiszesz ustawienia i zresetujesz moduł to on już nie rozgłasza sieci i nie można się z nim połączyć. Za to moduł łączy się z Twoją siecią wifi oraz z supla cloud i próbuje się zarejestrować. W supla cloud musisz mieć aktywne dodawania nowych modułów. Reszta robi się już sama.
maffiu
A jeśli nie pojawia ci się w Cloud pomimo aktywowania dodawania nowych urządzeń to może robisz literówkę przy wprowadzaniu danych wtedy nie połączy ci się nigdzie i nie będzie widoczny
Benon
... i sprawdź scannerem ip czy poprawnie loguje się do Twojej sieci wifi.
Arek.kandula
Inne sonoffy dodają mi się a wemos D1 niechęć darzy do mnie.pomocy
Arek.kandula
Kolego espablo robiłem według twoich wskazówek i nie działa mi ten wemos . Rozsyła sieć supli ale jak zrobię restart wemosa to nie dodaje się do konta supli.moze napisze mi na priv krok po kroku jak mam to ogarnąć.pozdrawiam
Benon
Arek, a próbowałeś grać soft innym programem, np. esp8266flasher, espeasyflasher lub jakimkolwiek innym? Wrzuć printscreena z konfiguracji flashu. Wgrywałem już multiboard na różne wemosy i 100% działało od strzała. Jako, że używam różnych oprogramowań do esp to wgrywam różnymi programami, jak nie idzie jednym lub są problemy to próbuję drugim, trzecim...
Arek.kandula
Tyle że wemos ma wgrany multiboard i rozgłasza sieć supli po w graniu.potrzebyje tylko do tych wemosow podłączyć czujniki temperatury oraz wilgotności może podasz lakis soft żeby to obsługiwał
