NodeMCU v3 + BME280
dogu18
pt lut 15, 2019 10:50 pm
zapomniałem napisać 1035 +/- wiec to zaczyna być wynik realny
piomar2
sob cze 15, 2019 1:56 pm
Witam!
Uruchomiłem dziś BME 280. Wyniki pomiarów są ok tylko jest jeden problem. Na ekranie telefonu napis hPa jest "pokrywany" w dużej części przez napis "Czujnik ciśnienia". Zmiana długości tego, ostaniego napisu nic nie zmienia. Pole "Funkcja" i tak kasuje część napisu.
Można to jakoś zmienić bo to mało elegancko wygląda?
piomar2
download/file.php?mode=view&id=6116&sid ... b07f465519
sob cze 15, 2019 2:13 pm
Zauważ, że nie masz też stopnia przy termometrach.
Zmniejsz czcionkę w telefonie.
piomar2
sob cze 15, 2019 2:24 pm
Dzięki wielkie za szybką poradę. Po sześćdziesiątce wzrok kiepski i miałem ustawioną wielkość tekstu L. Przy M jest dobrze.
Pozdrawiam piomar2
dogu18
sob cze 15, 2019 5:14 pm
Witam ponownie. Na jakiś czas porzuciłem temat na rzecz ThingSpeak teraz chciałem wrócić do supli ale z powodu awarii nie mam starych projektów które ogarniałem.
wgrałem plik bin do Wemos i wyskakuje mi
"Nie znaleleziono czujnika BME280, sprawdz poprawność podłączenia i okablowanie!"
bme jest podpięty do pinu d1 d2 co jest nie tak??
piomar2
pn lip 15, 2019 6:58 pm
dawidd
pn sie 19, 2019 7:24 am
Wykonałem w/w projekt i z ciśnieniem mam podobny problem jak ktoś wyżej pisał. Mieszkam na wysokości 245m npm, ale po wpisaniu takiej wartosci mam ciśnienie 986hPa, dopiero jak wpisze wysokość 2900 m npm to w supli wyskakuje 1113 hPa - czyli tak mniej więcej jak powinno być
Czy to jest jakiś błąd w kodzie czy ja coś źle robię? Poza tym na podglądzie w zakładce info podczas konfiguracji mam 3 wartosci -99,99
Yepestis
wt sie 20, 2019 8:14 pm
Wrzucam wersję v0.3.0.3 z poprawką wyliczania ciśnienia viewtopic.php?p=46937#p46937
SUPLA_BM280_GUI_SILAR_V0.3.0.3.7z
(202.43 KiB) Pobrany 86 razy
Yepestis
wt sie 20, 2019 8:24 pm
dawidd pisze:
Podgląd wartości nie jest dostępny w trybie konfiguracji ze strony 192.168.4.1.
Natomiast jest dostępny podczas normalnej pracy modułu pod adresem IP skonfigurowanym przez użytkownika lub przydzielonym przez serwer DHCP. Adres ten można sprawdzić w konsoli.
U mnie jest to adres 192.168.254.101 przydzielony przez serwer DHCP
wt sie 20, 2019 8:28 pm
@ Yepestis, czy wysokość czujnika nad poziom morza podajemy z poziomu GUI konfiguracyjnego?
https://www.blaszczak.pl
