NodeMCU v3 + BME280
dogu18
zapomniałem napisać 1035 +/- wiec to zaczyna być wynik realny
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
piomar2
Witam!
Uruchomiłem dziś BME 280. Wyniki pomiarów są ok tylko jest jeden problem. Na ekranie telefonu napis hPa jest "pokrywany" w dużej części przez napis "Czujnik ciśnienia". Zmiana długości tego, ostaniego napisu nic nie zmienia. Pole "Funkcja" i tak kasuje część napisu.
Można to jakoś zmienić bo to mało elegancko wygląda?
piomar2
download/file.php?mode=view&id=6116&sid ... b07f465519
piomar2
Zauważ, że nie masz też stopnia przy termometrach.
Zmniejsz czcionkę w telefonie.
piomar2
Dzięki wielkie za szybką poradę. Po sześćdziesiątce wzrok kiepski i miałem ustawioną wielkość tekstu L. Przy M jest dobrze.
Pozdrawiam piomar2
Pozdrawiam piomar2
dogu18
Witam ponownie. Na jakiś czas porzuciłem temat na rzecz ThingSpeak teraz chciałem wrócić do supli ale z powodu awarii nie mam starych projektów które ogarniałem.
wgrałem plik bin do Wemos i wyskakuje mi
"Nie znaleleziono czujnika BME280, sprawdz poprawność podłączenia i okablowanie!"
bme jest podpięty do pinu d1 d2 co jest nie tak??
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
piomar2
dawidd
- Been thanked: 1 time
Wykonałem w/w projekt i z ciśnieniem mam podobny problem jak ktoś wyżej pisał. Mieszkam na wysokości 245m npm, ale po wpisaniu takiej wartosci mam ciśnienie 986hPa, dopiero jak wpisze wysokość 2900 m npm to w supli wyskakuje 1113 hPa - czyli tak mniej więcej jak powinno być
Czy to jest jakiś błąd w kodzie czy ja coś źle robię? Poza tym na podglądzie w zakładce info podczas konfiguracji mam 3 wartosci -99,99
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Wrzucam wersję v0.3.0.3 z poprawką wyliczania ciśnienia viewtopic.php?p=46937#p46937
Yepestis
Podgląd wartości nie jest dostępny w trybie konfiguracji ze strony 192.168.4.1.dawidd wrote: Mon Aug 19, 2019 7:24 am Poza tym na podglądzie w zakładce info podczas konfiguracji mam 3 wartosci -99,99
Natomiast jest dostępny podczas normalnej pracy modułu pod adresem IP skonfigurowanym przez użytkownika lub przydzielonym przez serwer DHCP. Adres ten można sprawdzić w konsoli.
U mnie jest to adres 192.168.254.101 przydzielony przez serwer DHCP
