Dane z DHT22 aktualizowane są co ok. 5 sek.
W którym miejscu w kodzie, zmienić, aby dane aktualizowany się co 10 sek. ?
IOT SDK
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Dzięki
Odnośnie pkt 2.lesny8 wrote: Thu Jul 11, 2019 3:54 pm1. U mnie taki objaw nie występuję.Patryk wrote: Wed Jul 10, 2019 10:16 pm ...
Wszystko było by ok , gdyby:
1. Co parę dni czujnik się nie zawieszał.
2. Po fizycznym odpięciu czujnika od pracującego modułu (ESP) - pomiary dalej się wyświetlają, zamiast być ( - - - ).
Edit.
Gdy czujnik jest zawieszony, wystarczy go tylko odłączyć od ESP na parę sekund ( sam czujnik) i znów przez parę dni jest ok.
2. Sprawdzę to u siebie, ale dopiero w weekend.
Sprawdziłem zachowanie w apce po odpięciu czujnika. Wyświetla się ostatni pomiar. Jest tak dlatego, że do serwera wysyłane są pomiary dopiero po zmianie odczytywanych wartości.
Jeżeli masz podpięty czujnik to funkcja DHTRead zwraca true i wykonuje się ta część, gdzie porównywane są ostatnie zapamiętane wartości z tymi właśnie odczytanymi. Jeżeli się różnią, to wysyłane są do serwera.
Jeżeli wypniesz czujnik, to funkcja DHTRead zwróci wartość false, ale już żadne info do serwera nie leci.
Powielenie fragmentu kodu z lekką modyfikacją pokaże Ci '---' po odpięciu czujnika, tak jak chcesz. Zamiast tego wklej to
output.temperature = -275;
output.humidity = -1;
if ( supla_dht_last_temp != output.temperature
|| supla_dht_last_humidity != output.humidity ) {
supla_dht_last_temp = output.temperature;
supla_dht_last_humidity = output.humidity;
char value[SUPLA_CHANNELVALUE_SIZE];
memset(value, 0, sizeof(SUPLA_CHANNELVALUE_SIZE));
supla_get_temp_and_humidity(value);
supla_esp_channel_value__changed(TEMPERATURE_HUMIDITY_CHANNEL, value);
}SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
@lesny8 WIELKIE DZIĘKI !!!
Działa dokładnie tak jak chciałem.
Odnośnie zawieszania się DHT22, przeglądając google, widzę, że część osób ma też z tym problem. Te "typy" tak mają. Może trafiłem na jakiś felerny. Czekam na nastepny, zobaczę jak się będzie zachowywał.
Miał bym jeszcze jedną prośbę.
Oczywiście w miarę Twojego wolnego czasu i możliwości.
Chodziło, by mi o coś takiego:
viewtopic.php?p=43719#p43719
Chciałbym zastosować to w sofcie sonoff_socket
Aby przy wyłączonym LED ( zastosowałem wskazówki @pzygmunt )
Widzieć wzrokowo, że moduł "żyje"
1. Modyfikacje odnośnie wyświetlania (---),po wypięciu czujnika wprowadziłem - działa. Dziękuję
2. Tzw "mrugnięcia" - nie jestem sam w stanie tego zrobić. Moja wiedza odnośnie programowania, jest bardzo słaba.
3. Odnośnie "zawieszania" się DHT22, chyba odkryłem. Moja wina. Byłem przekonany, że w środku obudowy jest już zabudowany rezystor podciągający PULLUP.
Po otwarciu obudowy, okazało się, że jest tylko miejsce na ten rezystor. Zdjecie poniżej.
Wczoraj dopiero go przylutowałem. Zobaczę, czy problem zniknie.
Ucząc się modyfikacji, powprowadzalem sobie pewne, zmiany ręcznie między innymi:
viewtopic.php?p=45470#p45470
Teraz widząc, że jest nowsza wersja ( 2.7.10), chciałem swoją wersje (2.7.9) uaktualnić, więc wpisałem
git pull
Zaczęło się aktualizować, ale napisało, że są "jakieś" lokalne zmiany między innymi w plikach build.sh, supla_esp_gpio.c itd.
Więc wszystko ( tak mi się przynajmniej wydaje), co wprowadziłem - usunąłem.
Ale nic to nie pomagało.
Zacząłem podmienić całe pliki ( build.sh, itd...),na tzw "oryginalne", ale to też nie pomogło.
Może trzeba użyć jeszcze jakieś komendy ???
Restartu, czy coś.
Ps.
Przed zmianami zrobiłem sobie kopię całego katalogu espressif ( czysta wersja ), i ta bez problemu się zaktualizowana, komendą:
git pull
Jak co, to zacznę od początku. Ale może jest jakieś proste rozwiązanie.
git pull
Restartu, czy coś.
Ps.
git pull
git reset --hard HEAD^
git pullSOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
kris.sg
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Mam pytanie do @lesny8
Mam zrobionego forka supli i mam tam swoje zmiany, jak mogę zaktualizować swojego gita ?
Dopiero zacząłem zabawę z githubem i będę wdzięczny za pomoc
Na swoim forku robie wszystko na "master"
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
