pilcu
Zaczynając punkt 3 tutoriala, po wpisaniu pierwszej komendy napotykam na taki błąd:
Co robię źle?
mikers
lesny8 wrote: Fri Jul 12, 2019 7:20 pmSprawdź wszystko dwa razy. Musi Ci to działać. Sprawdź czy faktycznie wklejasz wygenerowany token, a nie coś innego.Fajnie. Taka jest aktualna wersja.
sprawdziłem kilka razy, poddaje sie
Jak masz czas po 21 to mogę na to zerknąć przez TeamViewera.mikers wrote: Sat Jul 13, 2019 10:17 am sprawdziłem kilka razy, poddaje sienie bedzie u mnie scryptów
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
mikers
pilcu
Wchodzę w plik docker-compose.yml w punkcie 3. Zmieniam te linijki jak w comicie i jak to zapisać, jak wyjść z pliku?
Jeśli przez nano edytujesz to wychodzisz Ctrl + x
Zapisujesz potwierdzając T - tak lub Y - yes, w zależności od posiadanej wersji językowej.
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
pilcu
Wchodzę do pliku przez komendę sudo nano bo przez samo nano plik jest pusty.lesny8 wrote: Sun Jul 14, 2019 12:24 pm Jeśli przez nano edytujesz to wychodzisz Ctrl + x
Wejdź do katalogu i wylistuj sobie pliki żeby zobaczyć kto jest właścicielem i jakie są uprawnienia dla właścicielapilcu wrote: Sun Jul 14, 2019 1:23 pm Wchodzę do pliku przez komendę sudo nano bo przez samo nano plik jest pusty.
cd ~/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion/
ls -l
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jun 28 23:29 conf.d
-rw-r--r-- 1 pi pi 2744 Jun 28 23:29 docker-compose-multiple-networks.yml
-rw-r--r-- 1 pi pi 2557 Jun 28 23:43 docker-compose.yml
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jun 28 23:29 docs
-rw-r--r-- 1 pi pi 1068 Jun 28 23:29 LICENSE
drwxr-xr-x 7 root root 4096 Jun 28 23:46 nginx-data
-rw-r--r-- 1 pi pi 16292 Jun 28 23:43 nginx.tmpl
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jun 28 23:29 scripts
-rwxr-xr-x 1 pi pi 1945 Jun 28 23:29 start.sh
-rwxr-xr-x 1 pi pi 479 Jun 28 23:29 test_start.sh
-rwxr-xr-x 1 pi pi 549 Jun 28 23:29 test_start_ssl.shSOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
pilcu
Jak na razie poszło kilka pozycji ale przy uruchomieniu kontenerów jest problem.
