mikers
śr lip 10, 2019 8:19 pm
jest jakaś procedura pierwszego logowania do SUPLA Scripts bo krzyczy mi "Niepoprawna nazwa użytkownika lub hasło" ?
lesny8
śr lip 10, 2019 9:00 pm
Dodaj do Cloud co najmniej jedno urządzenie i powiąż ze sobą aplikacje za pomocą tolena. To jeszcze możesz zrobić gdybyś miał jakiś błąd.
mikers
czw lip 11, 2019 8:52 pm
lesny8 pisze:
Dodałem i zrobiłem to i dalej lipa
Invalid token (SUPLA Cloud https://xxxxxxxx.eu does not authorize it).
lesny8
czw lip 11, 2019 9:39 pm
Tak jak tutaj integrujesz?
mikers
pt lip 12, 2019 5:35 am
lesny8 pisze:
tak właśnie robię i nic dalej to samo
Invalid token (SUPLA Cloud https://xxxxxxxxx.eu does not authorize it).
pilcu
pt lip 12, 2019 7:13 am
Zatrzymałem się na instalacji docker-compose.
Wywala jakiś błąd i nie instaluje.
Po wpisaniu komendy: docker -v && docker-compose -v
Dostaję komunikat:
Docker version 18.09.0, build 4d60db4
a tutaj jakieś błędy...
lesny8
pt lip 12, 2019 8:06 am
@mikers pokaż jakiś screen
@pilcu wklej te błędy
mikers
pt lip 12, 2019 8:55 am
lesny8 pisze:
pilcu
pt lip 12, 2019 4:24 pm
lesny8 pisze:
Ok. Poszło ale mam inną wersję niż w pierwszym poście.
lesny8
pt lip 12, 2019 7:20 pm
mikers pisze:
Sprawdź wszystko dwa razy. Musi Ci to działać. Sprawdź czy faktycznie wklejasz wygenerowany token, a nie coś innego.
pilcu pisze:
Fajnie. Taka jest aktualna wersja.
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
