Smart DGM
makrz
czw wrz 05, 2019 4:55 pm
djack2017 pisze:
czw wrz 05, 2019 4:32 pm
OK, to przekompiluję "w ciemno", bo nie mam tego urządzenia.
z takimi gpio oprócz led1 bo jej nie ma
// Info
#define MANUFACTURER_DEF            "BLITZWOLF"
#define DEVICE_DEF                  "BWSHP2V2.3"
// Buttons
#define BUTTON1_PIN                 3
#define BUTTON1_MODE                BUTTON_PUSHBUTTON | BUTTON_DEFAULT_HIGH
#define BUTTON1_RELAY               1
// Relays
#define RELAY1_PIN                  14
#define RELAY1_TYPE                 RELAY_TYPE_NORMAL
// LEDs
#define LED1_PIN                    1
#define LED1_PIN_INVERSE            1
#define LED2_PIN                    13
#define LED2_PIN_INVERSE            1
#define LED2_MODE                   LED_MODE_FINDME
#define LED2_RELAY                  1   // maybe no ? move it to led 1?
// HJL01 / BL0937
#ifndef HLW8012_SUPPORT
#define HLW8012_SUPPORT             1
#endif
#define HLW8012_SEL_PIN             12
#define HLW8012_CF1_PIN             5
#define HLW8012_CF_PIN              4
#define HLW8012_SEL_CURRENT         LOW
#define HLW8012_CURRENT_RATIO       25740
#define HLW8012_VOLTAGE_RATIO       313400
#define HLW8012_POWER_RATIO         3414290
#define HLW8012_INTERRUPT_ON        FALLING
Simono
czw wrz 05, 2019 5:05 pm
djack2017 pisze:
Super. Czekamy rezultat. Ja to najwcześniej w weekend będę mógł sprawdzić.
Simono
czw wrz 05, 2019 5:06 pm
Marcin1988 pisze:
czw wrz 05, 2019 1:57 pm
djack2017 pisze:
śr wrz 04, 2019 9:45 pm
Marcin1988 pisze:
śr wrz 04, 2019 8:15 pm
czekałem z niecierpliwością. niestety gpio się nie zgadzają.
A czy po wgraniu oprogramowania do DGM układ zgłasza się ekranem konfiguracji - wystawia sieć wifi SUPLA-ESP8266-xxxxxxx ?
W dołączonej dokumentacji do BW-SHP6 jest błąd: esp_init_data_default.bin należy wgrywać od adresu 0x3fc000
Tak udało mi się wgrać soft. Skonfigurować dodało się pięknie do supli, niestety inne gpio.
Czym i z jakimi parametrami wgrywałeś?
Marcin1988
czw wrz 05, 2019 7:39 pm
Simono pisze:
Marcin1988 pisze:
djack2017 pisze:
ESP FLASH DOWNLOAD TOOL V2.3
wgralem profilaktycznie blank i pozniej:
esp_init_data_default.bin 0xFC000
boot_v1.5.bin 0x00000
Blitzwolf_BW_SHP6.bin 0x1000
Marcin1988
czw wrz 05, 2019 8:04 pm
pzygmunt pisze:
czw wrz 05, 2019 4:42 pm
Urządzenia są offline to nic nie zobaczysz.
Gdy przyłożę GND do Pinu 13 zaświeca się dioda i przełącza stan na supli On/off
Przekaźnik jest na pinie 14 to sprawdziłem wygrywając przykład przez arduino ide. A przycisk na RX (to akurat wyczytałem od kolegi @makrz :)
Marcin1988
czw wrz 05, 2019 8:44 pm
Lucas pisze:
czw wrz 05, 2019 12:59 pm
Gang pisze:
czw wrz 05, 2019 10:12 am
Może kiedyś supla i DGM jakaś współpracę rozpoczną ;) Wtedy byłoby nam łatwiej :mrgreen:
Łatwiej by było, gdyby DGM zmienił obudowę, bo ta kwadratowa to niestety średnio się mieści przy gniazdach podwójnych. Chciałem w kuchni wsadzić do takich potrójnych chowanych w blacie i niestety nie wlezie. BlitzWolf mieści się bez problemu :)
a widziałeś Melinki z biedronki ? :lol: mam też dwa działają dobrze, ale to są dopiero " cegły" to dlatego gdy zobaczyłem DGM to sie na nie rzuciłem :)
Lucas
pt wrz 06, 2019 9:50 am
Marcin1988 pisze:
Prawda, wielkość Melinka i DGM bez porównania. Już parę takich gniazdek cegieł miałem u siebie. Z takich sterowanych radiowo się wyleczyłem, bo jak ktoś zamykał auto pilotem pod blokiem, to mi się gniazdka wyłączały :D
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x Shelly 1v3, 2x Yunshan, 1x MoesHouse, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini... i notoryczny brak czasu na więcej
GH + Trådfri + RM mini 3
djack2017
sob wrz 07, 2019 9:53 am
DSG-W162 - pierwsza iteracja:
http://djack.com.pl/modules.php?name=Do ... it&lid=331
Gdyby przypadkiem coś układ zmierzył to potrzebuję informacji o wartościach rzeczywistych i odczytanych na aplikacji supli:
napięcia, prądu i mocy, dla współczynników x1 (100).
Najlepiej próbę zrobić z żarówką 70W (OSRAM), bo ona faktycznie pobiera 70W.
Potrzebuję też informacji czy przycisk "włącz" w aplikacji supli włącza czy wyłącza urządzenie (jeśli w ogóle coś robi).
Marcin1988
sob wrz 07, 2019 12:42 pm
djack2017 pisze:
Cudownie,dziękuje😍jutro po powrocie do domu odrazu testuje.
Simono
sob wrz 07, 2019 2:10 pm
@djack2017 wgrałem. Niestety przekaźnik zarówno z aplikacji jak i z przycisku nie załącza się. W związku z tym podejrzewam, że brak pomiaru.
Ostatnio zmieniony sob wrz 07, 2019 4:21 pm przez Simono, łącznie zmieniany 1 raz.
