Supla Geolocation. Aplikacja mobilna
Gucio2607.
arekrgw wrote: Mon Sep 30, 2019 6:25 pm
Gucio2607. wrote: Mon Sep 30, 2019 6:12 pm Trochę chyba dużo tych requestów na jedno opuszczenie strefy?
Jeżeli użyłeś kanału Fracz to sam musisz zadbać o warunek wykonania sceny. Aplikacja przy użyciu kanału FRACZ co 1.5s wykonuje zapytanie wył/wł (zależnie od strefy) i to w scenie musisz ustawić warunek np. że jeżeli kominek jest wyłączony to ma nic nie zrobić. Natomiast jeżeli masz to ustawione i tak się dzieje to musisz poczekać na kanał SWITCH w aplikacji.
Ok czyli jeśli jestem w zielonym okręgu to request jest co 1.5s. teraz kumam. Mógłbyś jeszcze dodać ikonkę np. supli w pasku powiadomień bo kwadracik średnio wygląda 🤪
Zainstalowane:
arekrgw
Gucio2607. wrote: Mon Sep 30, 2019 8:23 pm
Ok czyli jeśli jestem w zielonym okręgu to request jest co 1.5s. teraz kumam. Mógłbyś jeszcze dodać ikonkę np. supli w pasku powiadomień bo kwadracik średnio wygląda 🤪Screenshot_20190930-212010.jpgScreenshot_20190930-212226.jpg
Ogólnie to co 1.5s aplikacja otrzymuje dane o lokalizacji a czy wyśle zapytanie to zależy od rodzaju kanału.
W FRACZ wysyła zawsze a w GATE najpierw robi odczyt stanu czujników a potem na jego podstawie decyduje czy wysyłać kolejne do uruchomienia przekaźnika. Na podobnej zasadzie będzie działał kanał SWITCH.
A co do ikonki to pojawi się w następnej aktualizacji.
arekrgw
tomkowski wrote: Mon Sep 30, 2019 7:38 pm
arekrgw wrote: Mon Sep 30, 2019 6:01 pm Nowa wersja 0.42
https://drive.google.com/drive/folders/ ... fyTBwBgPyw
  • Poprawiony przycisk on/off
  • Naprawiony zoom mapy do aktualnej pozycji lub pinezki z edytowanej strefy
  • Powiadomienia po wejściu/wyjściu ze stref
Super!
Napiszesz jeszcze jaki masz model napędu? Poczytam o sterowaniu.
Zastanawiam się nad dołożeniem czujnika do tego układu który mam. Gdzie umieścić drugi czujnik? Na logikę w drugim skrajnym położeniu ( jeśli oba otwarte to brama uchylona).
Lub jak pisałeś - jest szansa na kanał z zadeklarowanym czasem otw/zamk?
Jasne, pojawi się coś takiego z zadeklarowanym czasem, jednak myślę że z dodatkowym czujnikiem będzie to pewniejsze rozwiązanie. Czujniki mam umieszczone w skrajnych miejscach. A modelu napędu na tą chwilę nie pamiętam.
flowerek
na kiedy jest szansa na wersję bez czujnika pośredniego ze zdefiniowanym czasem? nie za bardzo mam jak zamocować czujnik pośredni.
bardzo fajny pomysł...WIELKIE bravo za realizację
tomkowski
Has thanked: 2 times
Spokojnie. Dajmy autorowi czas. Napisał, że będzie, to wierzę że będzie;-)
Btw. Ja u siebie pewnie dołożę czujnik. Tylko czy tam radę wpiąć go w istniejący sonoff Basic? Pewnie będzie zmiana softu potrzebna.
I jeszcze pytanie do autora: do czego wykorzystujesz dwa przekaźniki? Góra/dół?
miko1282
A jak u Was z baterią gdy pracuje ta aplikacja ? U mnie jakaś porażka, chwilowo wyłączyłem bo wczoraj telefon był praktycznie cały dzień i aplikacja wciągnęła prawie 40% baterii
Ciągnie jak smok. Przydałoby się tu coś zmienić.
arekrgw
tomkowski wrote: Wed Oct 02, 2019 2:25 pm Spokojnie. Dajmy autorowi czas. Napisał, że będzie, to wierzę że będzie;-)
Drugi przekaźnik jest do oświetlenia.
Mam już wersję z otwieraniem bramy z czasem ale jeszcze nie zdążyłem przetestować na żywym organizmie. Studia się zaczęły, mniej czasu zdecydowanie. W sobotę prawdopodobnie wstawię nową wersję z czasową bramą i kanałem switch i jak zdążę to będzie poprawione zużycie baterii też.
tomkowski
wojtas567 wrote: Wed Oct 02, 2019 4:20 pm Ciągnie jak smok. Przydałoby się tu coś zmienić.
Niestety też mam takie obserwacje:/
arekrgw
Wersja 0.5
  • Kanały GATETIME, SWITCH
  • Próba zmniejszenia użycia baterii
https://drive.google.com/open?id=19eONA ... 0y1XjkGguO
Return to “Nowości”
