SBW-02 uwagi przedpremierowe
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Demolkaa wrote: Thu Aug 29, 2019 10:13 am Tylko teraz pytanie czy to wina jest tego pojedynczego elektrozaczepu czy na każdym elektrozaczepie będzie się tak działo? A może jeszcze sprawdzić jakby dodać kontaktron na testy do furtki czy takie zjawisko też będzie?
U mnie na dwóch bramach z kontaktronami nie mam takiego zjawiska.
Na dwóch bramach takiego zjawiska nie będzie, zjawisko to również nie pojawi się jeżeli zastosujemy do wysterowania zaczepu napięcie stałe.
Przy zasilaniu elektrozaczepu napięciem przemiennym indukują się zakłócenia poprzez drgania cewki w w elektrozaczepie, do tego dochodzi jeszcze zbyt długi przewód i powstają takie efekty.
Na obecną chwilę pracujemy nad rozwiązaniem, które będzie najbardziej optymalne dla klienta, bez powodowania trudności w montażu.
Rozwiązanie z kondensatorem jest prawidłowe. Równie dobrze można było zastosować diodę prostowniczą, jeżeli elektrozaczep ma możliwość pracy przy napięciu stałym (DC).
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Witam, kiedy pojawi się moduł w sprzedaży?
Mam pilne zapotrzebowanie na takie dwa moduły.
A ze ma być to dla kogoś to nie chce dawać DIY.
https://pool.lector.top/
MMarcin
Ja w moim module zauważyłem że jak nie ma zasięgu wifi i dioda miga a w tym czasie otworzę bramę przyciskiem fizycznym to po powrocie połączemia z wifi nie odświeża semsora otwarcia. Czyli pokazuje że brama jest zamknięta a faktycznie jeat otwarta. Dopiero po zamknięciu i ponownym otwarciu prawidłowo pokazuje w aplikacji stan czujnika. W garażu mam słabe wifi i tem stan występuje dość często. Przydała by się antena jak w MEW.
Mirosław F.
Hej. Nie bardzo jest możliwość zainstalowania anteny w urządzeniu dopuszkowym. Jeżeli występuje taki objaw musisz poprawić zasięg sieci Wi-Fi.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Problem ze zmianą stanu został potwierdzony. Poszukiwanie rozwiązania w toku...
MMarcin
miroph wrote: Mon Nov 04, 2019 6:10 am Hej. Nie bardzo jest możliwość zainstalowania anteny w urządzeniu dopuszkowym. Jeżeli występuje taki objaw musisz poprawić zasięg sieci Wi-Fi.
Tak wiem. Ale ten sterownik będzie raczej montowany w obudowie istniejącej centralki sterującej bramą a nie w puszce fi60. Z zasięgiem sobie poradzę montując dodatkowy router w garażu.
MMarcin wrote: Sat Nov 02, 2019 6:10 pm Ja w moim module zauważyłem że jak nie ma zasięgu wifi i dioda miga a w tym czasie otworzę bramę przyciskiem fizycznym to po powrocie połączemia z wifi nie odświeża semsora otwarcia. Czyli pokazuje że brama jest zamknięta a faktycznie jeat otwarta. Dopiero po zamknięciu i ponownym otwarciu prawidłowo pokazuje w aplikacji stan czujnika. W garażu mam słabe wifi i tem stan występuje dość często. Przydała by się antena jak w MEW.
Problem rozwiązany. Dostępna jest aktualizacja do wersji v2.7.13
Demolkaa
Jak to wygrać?
shimano73
Należy wejść w tryb konfiguracji , wybrać aktualizacje następnie restart.
Demolkaa
Dzięki. Jutro musze isc do garazu i to obadac
Return to “ZAMEL SBW-02”
