Co mam nie tak że mi nie wyswietla ile mam ekogroszku
zawsze mam 0,00
Czujnik ilości opału w podajniku pieca C.O.
cino111
Masz pusto, albo btak odczytu. Ile Ci pokazuje na czujniku? Jak nie masz pomiaru czyli -- to tak wyglada.
toivio
Traceback (most recent call last):
File "download_panel_info.py", line 445, in OnButton_StartButton
File "download_panel_info.py", line 418, in start_func
File "download_panel_info.py", line 713, in flash_config
UnicodeEncodeError: 'gbk' codec can't encode character u'\u015b' in position 54: illegal multibyte sequenceWgrywam do wemos D1 mini, download tool 3.6.5
ERASE przechodzi bez problemu.
przekopałem forum i takiego problemu nie znalazłem,
tijo
- Been thanked: 1 time
Witam!!
Mam zbiornik wykonany z nierdzewki....zbiornik na ropę kształtu prostopadłościanu w pionie(30cmx30cmx50cm). Czy jak wybiję od góry otwór, umieszczę tam czujnik HC-SR04, będzie mi pokazywał odległość od lustra oleju napędowego?
miko1282
- Has thanked: 1 time
Chemikiem to ja nie jestem, ale czy to nie weźmie i nie wybuchnie ?tijo wrote: Fri Oct 18, 2019 10:20 pm Witam!!
tijo
Olej napędowy??? Pewnie że nie!!miko1282 wrote: Sat Oct 19, 2019 6:50 pmChemikiem to ja nie jestem, ale czy to nie weźmie i nie wybuchnie ?tijo wrote: Fri Oct 18, 2019 10:20 pm Witam!!
Mam zbiornik wykonany z nierdzewki....zbiornik na ropę kształtu prostopadłościanu w pionie(30cmx30cmx50cm). Czy jak wybiję od góry otwór, umieszczę tam czujnik HC-SR04, będzie mi pokazywał odległość od lustra oleju napędowego?![]()
tijo
u mnie tak i doopa...ustawioną mam głębokość naczynia 65cmCONNECTED
local IP: 192.168.1.95
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
Signal Strength (RSSI): -72 dBm
HTTPUpdateServer ready! Open http://supla.local:81/supla in your browser and login with username 'admin' and password 'admin'
Not connected
Register in progress
Registered and ready.
DS Temp 1 : -127.00
Value changed
10
10
0.10
0.65
Value changed
10
10
0.10
0.65
10
10
0.10
0.65
10
10
0.10
0.65
10
10
0.10
0.65
10
10
0.10
0.65
10
Na wemos D1 poszło od kopa...prawdopodobnie zasilanie czujnika z vin e nodemcu za słabe
tijo
ja zasilam 12v Shield płytka ESP8266 NodeMcu V3 I/O Breakout Board i zasilanie podpiąłem pod stabilizatory z płytki...śmiga super, a wcześniej nie działało...uchnast.michal wrote: Mon Oct 21, 2019 3:58 pm Na nodemcu również u mnie nie dziala nawet na 5v zasilanie i wwpolnej masie. Na wemos śmiga.
