Czujnik ilości opału w podajniku pieca C.O.
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Co mam nie tak że mi nie wyswietla ile mam ekogroszku
zawsze mam 0,00
cino111
Masz pusto, albo btak odczytu. Ile Ci pokazuje na czujniku? Jak nie masz pomiaru czyli -- to tak wyglada.
andras
W aplikacji jest ok wyswietla 67,0 cm
toivio
Traceback (most recent call last):
  File "download_panel_info.py", line 445, in OnButton_StartButton
  File "download_panel_info.py", line 418, in start_func
  File "download_panel_info.py", line 713, in flash_config
UnicodeEncodeError: 'gbk' codec can't encode character u'\u015b' in position 54: illegal multibyte sequence
Witam, ktoś może poradzić w czym jest problem?
Wgrywam do wemos D1 mini, download tool 3.6.5
ERASE przechodzi bez problemu.
przekopałem forum i takiego problemu nie znalazłem,
tijo
Witam!!
Mam zbiornik wykonany z nierdzewki....zbiornik na ropę kształtu prostopadłościanu w pionie(30cmx30cmx50cm). Czy jak wybiję od góry otwór, umieszczę tam czujnik HC-SR04, będzie mi pokazywał odległość od lustra oleju napędowego?
miko1282
tijo wrote: Fri Oct 18, 2019 10:20 pm Witam!!
Chemikiem to ja nie jestem, ale czy to nie weźmie i nie wybuchnie ? 😂
tijo
miko1282 wrote: Sat Oct 19, 2019 6:50 pm
Olej napędowy??? Pewnie że nie!!
tijo
CONNECTED
local IP: 192.168.1.95
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
Signal Strength (RSSI): -72 dBm
HTTPUpdateServer ready! Open http://supla.local:81/supla in your browser and login with username 'admin' and password 'admin'
Not connected
Register in progress
Registered and ready.
DS Temp 1 : -127.00
Value changed
10
10
0.10
0.65
Value changed
10
10
0.10
0.65
10
10
0.10
0.65
10
10
0.10
0.65
10
10
0.10
0.65
10
10
0.10
0.65
10
u mnie tak i doopa...ustawioną mam głębokość naczynia 65cm
Na wemos D1 poszło od kopa...prawdopodobnie zasilanie czujnika z vin e nodemcu za słabe
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Na nodemcu również u mnie nie dziala nawet na 5v zasilanie i wwpolnej masie. Na wemos śmiga.
tijo
uchnast.michal wrote: Mon Oct 21, 2019 3:58 pm Na nodemcu również u mnie nie dziala nawet na 5v zasilanie i wwpolnej masie. Na wemos śmiga.
ja zasilam 12v Shield płytka ESP8266 NodeMcu V3 I/O Breakout Board i zasilanie podpiąłem pod stabilizatory z płytki...śmiga super, a wcześniej nie działało...
