Sonoff Mini - firmware
Jeśli byśbył uprzejmy je wyodrębnić.
W readme.txt pisze że jeszcze trzeba wrzucić takie pliki jak:
blank_1MB.bin ---------------------->0x00000
boot_v1.5.bin ---------------------->0x00000
esp_init_data_default.bin ---------->0xFC000
sonoff_mini ---------------------->0x01000 - ten akurat jest
Faktycznie przy użyciu 7z archiwum jest ok.
Wgrywa się też bez problemu. Wszystko śmiga. Jest nawet licznik zużycia energii
Tylko teraz pytanko jak wejść w tryb CFG bo 10x wł/wył. nie działa (rozumiem, że to wł/wył to przycisku zewnętrznego bistabilnego).
I jak wyłączyć niebieską diodę?
Aby wejść w tryb konfiguracji (opcja przełącznika bistabilego) trzeba przełączać mniej więcej co 1 sek. 10x przełącznik zewn.Krzyśku wrote: ↑Thu Oct 17, 2019 6:15 pmFaktycznie przy użyciu 7z archiwum jest ok.
NIe ma tu opcji wyłączenia diody.
