Sonoff Mini - firmware
Demolkaa
Thu Oct 17, 2019 11:15 am
U mnie po ściągnięciu paczki działa normalnie
diehard
Thu Oct 17, 2019 11:19 am
Jeśli byśbył uprzejmy je wyodrębnić.
W readme.txt pisze że jeszcze trzeba wrzucić takie pliki jak:
blank_1MB.bin ---------------------->0x00000
boot_v1.5.bin ---------------------->0x00000
esp_init_data_default.bin ---------->0xFC000
sonoff_mini ---------------------->0x01000 - ten akurat jest
Demolkaa
Thu Oct 17, 2019 12:23 pm
W tej mojej paczce wlasnie sa wszystkie pliki. Spakowana kompilacja jest Winrar em
jack78
Thu Oct 17, 2019 12:39 pm
diehard wrote:
Thu Oct 17, 2019 11:12 am
Dziękuję ale mam błąd w archiwum:(. Mógłbyś ewentualnie wyodrębnić pliki i je wrzucić?
Zainstaluj sobie 7zip. On radzi sobie z wszystkim bezbłędnie.
Krzyśku
Thu Oct 17, 2019 6:15 pm
Faktycznie przy użyciu 7z archiwum jest ok.
Wgrywa się też bez problemu. Wszystko śmiga. Jest nawet licznik zużycia energii :)
Tylko teraz pytanko jak wejść w tryb CFG bo 10x wł/wył. nie działa (rozumiem, że to wł/wył to przycisku zewnętrznego bistabilnego).
I jak wyłączyć niebieską diodę?
jack78
Thu Oct 17, 2019 7:04 pm
przytrzymaj przycisk przez 6 sekund
Krzyśku
Thu Oct 17, 2019 7:14 pm
Ten fabryczny w module?
Niestety przytrzymanie go nie wprowadza moduł w CFG.
djack2017
Thu Oct 17, 2019 10:04 pm
Aby wejść w tryb konfiguracji (opcja przełącznika bistabilego) trzeba przełączać mniej więcej co 1 sek. 10x przełącznik zewn.
NIe ma tu opcji wyłączenia diody.
diehard
Fri Oct 18, 2019 7:21 am
Tak po wgraniu 7z archiwum można rozpakować także serdecznie dziękuję za pomoc.
Koledzy czy w tym sofcie można podłączyć czujnik temp. DS18B20?
Fri Oct 18, 2019 7:43 am
Jeżeli wgrałeś ten soft:
viewtopic.php?p=47572#p47572
To nie ma takiej możliwości.
Post Reply
