Tak zrobiłem i nic. Na dole obrazki.elmaya wrote: Wed Nov 27, 2019 8:41 pmI have prepared a special soft for you.kindziol wrote: Wed Nov 27, 2019 8:24 pmWitam.elmaya wrote: Wed Nov 27, 2019 3:43 pm
connect Gpio0 to ground.
If you plan to use that to reset the router it will be fun.![]()
I think that module uses TX and RX to control the relay.
Dziękuje za podpowiedź. Ale jest problem, po zaprogramowaniu nie rozgłasza sieci wifi. A druga sprawa to w sofcie dioda awarii jest da D1 a tu mamy D2, Więc potrzebna jest zmiana w sofcie ale niestety ja tego nie potrafię.
Soft się wgrywa bez problemu, chyba, że tu ważne są prędkości wgrywania i kasowania ?
normal soft cannot work (Esp01 has less Flash memory)
according to the data from the link page that you put the relay is controlled by serial port ("0xA0, 0x01, 0x01, 0xA2" to activate relay and "0xA0, 0x01, 0x00, 0xA1" to disconnect relay)
You will not have led alarm.
Gpio 0 for wificonfig (open automatically until you configure it the first time)
Gpio 2 led status wifi status, wificonfig
This soft is 4Mbit (512KB) see flashtool capture.
Automatyczny reset - da się?
kindziol
Dawid84
Ok mruga raz na 30sec
Dawid
Dawid
Dawid84
Przekaznik ma styki zalaczone bo swieci sie zielona dioda
Dioda alarmu podlaczona i nie swieci
Dawid
Dawid
elmaya
@kindziol
connect usb.
Erase
disconnect USB
connect USB.
Flashtool 4Mb and "esp_init_data_default.bin" on "0x7C000" for 4Mb.
Remember to remove Gpio0 from mass when you finish
2 times wrongTak zrobiłem i nic. Na dole obrazki.
connect usb.
Erase
disconnect USB
connect USB.
Dawid84
I tak jest u mnieRobert Błaszczak wrote: Wed Nov 27, 2019 9:15 pm Jeśli Wemos prawidłowo łączy się z Wi-Fi, to dioda alarmu nie powinna się nawet na chwilę zapalić.
Dawid
Dawid
Możliwe. Piszę to z pamięciDawid84 wrote: Wed Nov 27, 2019 9:18 pmI tak jest u mnieRobert Błaszczak wrote: Wed Nov 27, 2019 9:15 pm Jeśli Wemos prawidłowo łączy się z Wi-Fi, to dioda alarmu nie powinna się nawet na chwilę zapalić.
