ESP8266 Primary GUI - Termostat
Been thanked: 5 times
byniom wrote: Thu Nov 28, 2019 1:05 pm Wgrywam ten soft do wemosa i mogę go skonfigurować ale nie jest widoczny w cloud . Czy powodem może być to że nie są podpięte do niego ds'y ? . Czekam na nowe czujniki ale chciałem już termostat dodać do clouda.
a jak zalogujesz się na urządzenie to jaki status Ci wyświetla? Czujniki nie mają znaczenia.
byniom
Nic mi nie pokazuje przy statusie. Wchodzę w konfigurację podam dane mojej sieci i cloud oraz GPIO , potem robię zapisz i następnie za chwilę robię reset , wszystko z poziomu konfiguratora . Możecie podać jak dokładnie mam ustawiac program do flashowania ?
byniom wrote: Thu Nov 28, 2019 1:30 pm Nic mi nie pokazuje przy statusie. Wchodzę w konfigurację podam dane mojej sieci i cloud oraz GPIO , potem robię zapisz i następnie za chwilę robię reset , wszystko z poziomu konfiguratora . Możecie podać jak dokładnie mam ustawiac program do flashowania ?
To teraz musisz zalogować się na IP urządzenia które zostało przyznane przez router.
byniom
Jak ustawić program do flashowania bo nie wiem czy tutaj nie popełniam błędu.
byniom wrote: Thu Nov 28, 2019 1:59 pm Jak ustawić program do flashowania bo nie wiem czy tutaj nie popełniam błędu.
kilka postów wcześniej miałeś.
Riker
Podobnie jak użytkownik Tijo, ja również mam zły odczyt temperatury, zaraz po jakiejkolwiek (dosłownie) zmianie w panelu Supli. Co istotne, wskazanie to nie wpływa na działanie termostatu (nie powoduje przełączenia). Jest więc tylko niepoprawnym wskazaniem w aplikacji. Odczyt ten utrzymuje się do momentu zarejestrowania przez termometr jakiejkolwiek zmiany - w domyślnej konfiguracji +/- 0,25c dla ds18b20. Dotyczy to każdego podpiętego termometru. Wówczas wszystko wraca do normy. Po ponownej zmianie w Supli - jw. U mnie działają 2x ds18b20. Jeden wskakuje na 18c a drugi 30,5c. Te wskazania są w jakiś sposób zbieżne z odczytami podczas normalnej pracy - jeden jest w pomieszczeniu, drugi na ciepłej rurze CO. Może (nie chcę nić źle sugerować) jest to wartość z pierwszej rejestracji lub po restarcie? W razie potrzeby postaram się to ustalić, obecnie jestem poza miejscem gdzie działa urządzenie.
Krycha88, jestem pod ogromnym wrażeniem Twojego projektu. Termostat użytkuję w robocie (piec to Junkers Cerapur Midi) już ponad dwa tygodnie i sprawuje się wybornie. Kawał świetnej roboty - szczerze dziękuję.
Dopinam właśnie finalną wersję platformy sprzętowej bo na polutowanego pająka nie mogę już patrzeć :).
tijo
Riker wrote: Thu Nov 28, 2019 2:48 pm ...
Też mu chciałem burbona do kranu podłączyć....
@krycha88
Odnośnie tych odczytów, co Ci inni koledzy zgłaszają, że po jakiej kolwiek zmianie na CLUD-ie pojawiają się "jakby" początkowe odczyty, może to Cię jakoś naprowadzi:
viewtopic.php?p=45311#p45311
Ja nie jestem informatykiem, ale jakoś to mi się skojarzyło.
rafalxbox
Witam .Wczoraj instalowałem Primary Gui na sonoffie z esp 8285 i nie działa .Jak bym mógł poprosic o kompilacje na ten esp.
Jedynie co działa mi na tym esp 8285 to soft sonoff_ds18b20_v2.0_p4.
rafalxbox
krycha88 wrote: Wed Oct 02, 2019 4:51 am
wrobel111 wrote: Tue Oct 01, 2019 7:51 pm Witam, mam problem. Wgrałem soft na wemosa, lecz po prowadzeniu danych ciągle jest rejestracja w toku. Rejestracja w cloudzie włączona. Raz udało mi się zarejestrować lecz jak wyłączyłem to już nie chce się znów połączyć. Macie pomysł co może być przyczyną?
Spróbuj zmienić SPI SPEED na 80MHz i wgraj to jak z parametrami w zał.
Poustawiałem tak jak wyżej i działa !! :P :P
