PZEM004 jednofazowy Licznik Energii Elektrycznej
wiaderek68
Wgrywam aktualny program przez Arduino IDE który oferuje aktualizację przez OTA. Konfiguruję moduł podając odpowiednie dane oraz zaznaczam magiczny punkt " clear Storage" żeby wyczyścić licznik energii do zera. Zapisuje to i następnie dodaje urządzenie do clouda.
I teraz ten problem który jest na dołączonym zrzucie, dlaczego nie ma wyzerowanych wszystkich liczników ?
pozdrawiam
wiaderek68 wrote: Thu Feb 27, 2020 6:29 am Witam
O to musisz pewnie pytać producenta Twojego modułu PZEM.
Aplikacja na ESP jedyne co robi, to odczytuje wartość energii z PZEMa i przelicza jednostki:
  setFwdActEnergy(0, pzem.energy() * 100000);
wiaderek68
klew wrote: Thu Feb 27, 2020 8:59 am
Dziękuję . Przyjże się temu licznikowi.
pozdrawiam
Powinien wyzerowac. U mnie działa. Pzem włączony do 230Volt????
DZIAŁA TYLKO NIE CHCĘ PISAĆ JUŻ PO RAZ WTÓRY, ŻE PZEM PODCZAS KASOWANIA MUSI BYĆ ZASILANY 230V !!
TRZEBA CZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM
W sofcie @elmaya jest opcja resetEnergy() . Przy konfiguracji przez 192.168.4.1 jest opcja wyczyszczenia licznika "Clear storage"
Oczywiście APKA nie czyści pamięci
kod główny Arduino SUPLA_PZEM_EM_v3.ino:
String getParam(String name){
  String value;
  if(wifiManager.server->hasArg(name)) {
    value = wifiManager.server->arg(name);
      if (value == "1"){
         pzem->resetEnergy();
         Serial.println("clear energy Storage");
  return value
PZEMV3.h:
void resetEnergy() {
			pzem.resetEnergy();
PZEM004Tv30.cpp:
bool PZEM004Tv30::resetEnergy(){
    uint8_t buffer[] = {0x00, CMD_REST, 0x00, 0x00};
    uint8_t reply[5];
    buffer[0] = _addr;
    setCRC(buffer, 4);
    _serial->write(buffer, 4);
    uint16_t length = recieve(reply, 5);
    if(length == 0 || length == 5){
        return false;
QLQ wrote: Thu Feb 27, 2020 5:29 pm
tak, wiem ;)
wiaderek68
QLQ wrote: Thu Feb 27, 2020 2:13 pm
pozdrawiam
Czytać umiem , to co napisałeś na czerwono to chcę oznajmić , że był zasilany 230 V , a i tak pełnego zerowania nie było.
Sprawdź połaczenia, moze odczyt działa zapis nie. Sprawdzilem to dwa razy na dwoch roznych pzem - jeden z płytką i esp12, drugi z wemos d1mini. Za kazdym razem działa. Napisalem na czerwono bo sam kasowalem wczesniej z wylączonym i sie wkurzalem ze cos mi nie działa. Później sprawdzę jak zachowa sie gdy odłacze zapis ale wydaje mi sie logicznym ze nie bedzie odczytu bo najpoerw idzie adr co ma odczytac a pzem odpowiada.
wiaderek68
QLQ wrote: Fri Feb 28, 2020 7:27 pm Sprawdź połaczenia, moze odczyt działa zapis nie. Sprawdzilem to dwa razy na dwoch roznych pzem - jeden z płytką i esp12, drugi z wemos d1mini. Za kazdym razem działa. Napisalem na czerwono bo sam kasowalem wczesniej z wylączonym i sie wkurzalem ze cos mi nie działa. Później sprawdzę jak zachowa sie gdy odłacze zapis ale wydaje mi sie logicznym ze nie bedzie odczytu bo najpoerw idzie adr co ma odczytac a pzem odpowiada.
Dzięki , jutro sprawdzę .Pozdrawiam
Rafaello
troszkę wypadłem z rytmu, a lada dzień dotrą 3 szt. PZEM.
Proszę o informacje, czy jest już ogarnięty temat kompilacji pod licznik 3-fazowy.
Return to “Nowości”
