Wgrywam aktualny program przez Arduino IDE który oferuje aktualizację przez OTA. Konfiguruję moduł podając odpowiednie dane oraz zaznaczam magiczny punkt " clear Storage" żeby wyczyścić licznik energii do zera. Zapisuje to i następnie dodaje urządzenie do clouda.
I teraz ten problem który jest na dołączonym zrzucie, dlaczego nie ma wyzerowanych wszystkich liczników ?
pozdrawiam
PZEM004 jednofazowy Licznik Energii Elektrycznej
wiaderek68
- Has thanked: 134 times
O to musisz pewnie pytać producenta Twojego modułu PZEM.wiaderek68 wrote: Thu Feb 27, 2020 6:29 am Witam
Aplikacja na ESP jedyne co robi, to odczytuje wartość energii z PZEMa i przelicza jednostki:
setFwdActEnergy(0, pzem.energy() * 100000);Najlepsze suple dla Twojego domu
wiaderek68
klew wrote: Thu Feb 27, 2020 8:59 amO to musisz pewnie pytać producenta Twojego modułu PZEM.wiaderek68 wrote: Thu Feb 27, 2020 6:29 am Witam
Aplikacja na ESP jedyne co robi, to odczytuje wartość energii z PZEMa i przelicza jednostki:Code: Select all
Dziękuję . Przyjże się temu licznikowi.
Powinien wyzerowac. U mnie działa. Pzem włączony do 230Volt????wiaderek68 wrote: Thu Feb 27, 2020 6:29 am Witam
pozdrawiam
DZIAŁA TYLKO NIE CHCĘ PISAĆ JUŻ PO RAZ WTÓRY, ŻE PZEM PODCZAS KASOWANIA MUSI BYĆ ZASILANY 230V !!
TRZEBA CZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM
W sofcie @elmaya jest opcja resetEnergy() . Przy konfiguracji przez 192.168.4.1 jest opcja wyczyszczenia licznika "Clear storage"klew wrote: Thu Feb 27, 2020 8:59 amO to musisz pewnie pytać producenta Twojego modułu PZEM.wiaderek68 wrote: Thu Feb 27, 2020 6:29 am Witam
Oczywiście APKA nie czyści pamięci
kod główny Arduino SUPLA_PZEM_EM_v3.ino:
String getParam(String name){
String value;
if(wifiManager.server->hasArg(name)) {
value = wifiManager.server->arg(name);
if (value == "1"){
pzem->resetEnergy();
Serial.println("clear energy Storage");
return valueCode: Select all
void resetEnergy() {
pzem.resetEnergy();
}PZEM004Tv30.cpp:
bool PZEM004Tv30::resetEnergy(){
uint8_t buffer[] = {0x00, CMD_REST, 0x00, 0x00};
uint8_t reply[5];
buffer[0] = _addr;
setCRC(buffer, 4);
_serial->write(buffer, 4);
uint16_t length = recieve(reply, 5);
if(length == 0 || length == 5){
return false;
} jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
tak, wiemQLQ wrote: Thu Feb 27, 2020 5:29 pm
wiaderek68
Czytać umiem , to co napisałeś na czerwono to chcę oznajmić , że był zasilany 230 V , a i tak pełnego zerowania nie było.QLQ wrote: Thu Feb 27, 2020 2:13 pmPowinien wyzerowac. U mnie działa. Pzem włączony do 230Volt????wiaderek68 wrote: Thu Feb 27, 2020 6:29 am Witam
pozdrawiam
Sprawdź połaczenia, moze odczyt działa zapis nie. Sprawdzilem to dwa razy na dwoch roznych pzem - jeden z płytką i esp12, drugi z wemos d1mini. Za kazdym razem działa. Napisalem na czerwono bo sam kasowalem wczesniej z wylączonym i sie wkurzalem ze cos mi nie działa. Później sprawdzę jak zachowa sie gdy odłacze zapis ale wydaje mi sie logicznym ze nie bedzie odczytu bo najpoerw idzie adr co ma odczytac a pzem odpowiada.
wiaderek68
Dzięki , jutro sprawdzę .PozdrawiamQLQ wrote: Fri Feb 28, 2020 7:27 pm Sprawdź połaczenia, moze odczyt działa zapis nie. Sprawdzilem to dwa razy na dwoch roznych pzem - jeden z płytką i esp12, drugi z wemos d1mini. Za kazdym razem działa. Napisalem na czerwono bo sam kasowalem wczesniej z wylączonym i sie wkurzalem ze cos mi nie działa. Później sprawdzę jak zachowa sie gdy odłacze zapis ale wydaje mi sie logicznym ze nie bedzie odczytu bo najpoerw idzie adr co ma odczytac a pzem odpowiada.
Rafaello
troszkę wypadłem z rytmu, a lada dzień dotrą 3 szt. PZEM.
Proszę o informacje, czy jest już ogarnięty temat kompilacji pod licznik 3-fazowy.
