Włącznik manualny czasem nie działa
rafalfarba
Dźwiedź wrote: Fri Jan 31, 2020 12:11 pm
milion81 wrote: Fri Jan 31, 2020 9:20 am Miałem to samo. Czasem samo się zapalało, czasem trzeba kilka razy kliknąć żeby zapalić, czasem samo gasło. Czasem = przynajmniej raz dziennie. Hardware to incany dopuszkowy, shelly 1, sonoff mini, na wszystkich to samo. W te same moduły wgrałem tasmote i problem zniknął.
Modułów mam sporo , więc chciałbym uniknąć zmiany firmware. Tasmota też mi chodzi po głowie, ale póki co nie chciałbym rezygnować z Supli. tym bardziej że samoczynnych zapaleń/zgaszeń nie obserwuję. Narazie testowo zmieniłem w konfiguracji w modułów *relay flag z domyślnego RESET na RESTORE_FORCE. Do tej pory problem się na nich nie pojawił, ale być może to tylko przypadek. Jutro tak samo zmienię ustawienia pozostałych przełączników i za jakiś czas napiszę czy to coś pomogło.
OK, ale w sofcie na Mini, od djack2017 2.8.3, nie widzę ustawienia *relay flag. Jeżeli jest, to proszę wyprowadźcie mnie z błędu i wskażcie gdzie to ustawić? No i podstawowe pytanie do Dźwiedź, czy zmiana w innych przełącznikach powiodła się???
4xSonoff RF (GUI Generic), 3xSonoff Basic (GUI Generic), 5×ESP-01S (GUI Generic), 1xWemosD1(termostat), Yunshan (Gate module od Zybi), 2xSonoff Mini (soft od djack2017). 1xWemosD1 (GUI Generic licznik impulsów + czujnik ilości opału HC-SR04+przekaźnik)
lukosław
W sofcie od djack nie ma możliwości ustawienia tego parametru. Panowie wcześniej pisali najprawdopodobniej o innej wersji (m. in o inCan). Większość softów która przewija się przez forum jest na zasadzie kopiuj/wklej+ jakieś małe przeróbki, więc z dużym prawdopodobieństwiem dzielą tez wspólne bugi.
djack2017
Dźwiedź wrote: Thu Jan 30, 2020 10:09 pm U mnie podobna historia jak wyjdę z domu wszystkie niezgaszone światła się automatycznie wyłączają. Po powrocie, niektóre nie zapalają się od razu. Nie potrafię znaleźć reguły nie jest to 100% powtarzalne, więc nie zawsze jak wyłączę z aplikacji to jest problem z manualnym włączeniem, ale jednak na tyle często, że jest to irytujące.
Problem polega na tym, że mieszana obsługa włączania/wyłączania (harmonogram lub apka na smartfonie i przycisk fizyczny) nie była, przynajmniej u mnie, w pełni zaimplementowana. W tym sensie, że np. włączenie przyciskiem fizycznym, a wyłączenie z apki lub harmonogramu nie jest przez przycisk "pamiętane". Czyli następne wciśnięcie przycisku nie włączy odbiornika, dopiero któreś kolejne. W efekcie może zmienić sie układ przycisku (wł/wył) na odwrotny. Tak czy inaczej przyjrzę sie temu i postaram się to zmienić.
A tak właściwie to jak obsługa przycisku bistabilnego powinna wyglądać (dla monostabilnego sytuacja jest jasna) - włączasz przyciskiem fizycznym (np. "w dolną pozycję") a wyłączasz z apki. Ale przycisk dalej jest w pozycji "włączony". I co dalej? Przełączenie "w górną pozycję" powinno włączyć odbiornik, czy być zignorowane?
djack2017
Dźwiedź wrote: Thu Jan 30, 2020 9:11 pm Heja mam paręnaście włączników światła działające na modułach Shelly1, Sonoff mini i Zamel.
Wszystkie mają wgrany firmware Supla i są zintegrowane z Home Assistant przez supla-mqtt-client.
Rozwiązanie działa super i działa bez zarzutu kiedy steruję z poziomu HA.
Problem pojawia się przy włącznikach manualnych. Raz na jakiś czas (przynajmniej raz dziennie), po naciśnięciu włącznika światło się nie zapala, dopiero drugie naciśnięcie włącza światło. Wszystkie ustawione są w tryb bistabilny, problem pojawił się przynajmniej raz na każdym rodzaju modułu. Na ROW 2 zdarzyło się nawet raz tak, że jeden przełącznik zadziałał, a drugi nie. Stan włączony/wyłączony zawsze jest poprawny w supla cloud, MQTT oraz HA. Wydaje mi się, że problem zawsze dotyczy tylko samego włączania, wyłączanie zawsze działa jak trzeba. Przeszukałem forum oraz internet i nie znalazłem nic o podobnych problemach więc ewidentnie robię coś źle, tylko nie mam pojęcia co.
Czy ktoś napotkał kiedyś na podobny problem ?
Obsługa przycisku fizycznego jest dosyć szczególna, gdyż jest on w oryginalnym oprogramowaniu supli dosyć wrażliwy na zakłócenia. Wprowadziłem w moim rozwiązaniu filtr przeciwzakłóceniowy, który jak się wydaje, w dużym stopniu rozwiązał problem zakłóceń, ale zmniejszył też czułość samego przełącznika. Może więc się zdarzyć, że u niektórych osób, nie zawsze przełącznik zareaguje. Jest to kwestia wyważenia skuteczności filtru i czułości na konkretny typ fizycznego przycisku. Spróbuję ten problem jakoś przemyśleć.
rafalfarba
djack2017 wrote: Fri Feb 28, 2020 11:41 am
Dla mnie osobiście, wyłączenie z apki nie powinno być ignorowane. Inaczej przełączanie fizyczne nie zawsze zadziała za pierwszym razem.
lukosław
Wydaje mi się, że włączanie manualne + z aplikacji powinno skutkować włącznikiem pracującym tak jak w trybie schodowym.
Czyli ustawienie pozycji WŁĄCZ na włączniku, a następnie WYŁĄCZ w aplikacji, sprawia że działanie włącznika zostaje odwrócone. Czyli kolejne wciśnięcie przycisku znowu włącza światło.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Zajrzyj do tego wątku
Supla::Control::Relay przekaznik(12);
Supla::Control::Button schodowy(4, true, true);
// setup
schodowy.willTrigger(przekaznik, Supla::Control::Button::ON_CHANGE, Supla::Control::Relay::TOGGLE);
schodowy.setSwNoiseFilterDelay(100);
U siebie w MINI mam dzwonkowy, ale testowałem powyższe i działa bez zarzutu.
https://smartnerzeczy.pl
lukfud wrote: Fri Feb 28, 2020 5:23 pm Zajrzyj do tego wątku
// setup
Próbowałeś krótszy SwNoiseFilterDelay? 100 ms mi wydaje się długo. Pojawiały się jakieś błędy np przy 50 ms?
lukfud
klew wrote: Fri Feb 28, 2020 6:28 pm Próbowałeś krótszy SwNoiseFilterDelay? 100 ms mi wydaje się długo. Pojawiały się jakieś błędy np przy 50 ms?
Przy fizycznym dzwonkowym te 100ms nie jest problemem, zwiera zanim docisnę do końca.
Nie próbowałem 50ms, ale przetestuję przez weekend.
djack2017
lukosław wrote: Fri Feb 28, 2020 4:32 pm
Sprawdziłem i tak jest w obecnym oprogramowaniu sterownika.
