Linki bezpośrednie
madiklog
Masz rację, ale mój serwer nie jest wystawiony na świat, a jedynie dostępny w sieci lokalnej, po adresie zarejestrowanym w moim serwerze DNS.
Nie mam wykupionej domeny, więc nawet gdybym na czas weryfikacji wystawił suple na świat, to i tak mi certyfikatu nie wystawi
Domenę możesz również mieć darmową, założysz ja na dot.tk
Dzięki Let'sEncrypt masz certyfikat na 3 miesiące. Na mail dostaniesz powiadomienie o upływającej ważności wystawionego certyfikatu, wtedy wystawiasz suple ponownie na świat i masz certyfikat na kolejne 3 miesiące.
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
madiklog
Tak, mogę mieć darmowa domenę *.tk
Ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie
właściwie to pytanie nie powinno być o to czy można, a raczej jak dobrać się do konfiguracji serwera www i wyłaczyć redirect do https. Wtedy powinna działać komunikacja po ssl i bez ssl
akszyn
Da się coś prostszego zrobić ale nie w grafanie / kibanie / zabiksie czy innym tego typu narzędzi lub frameworków gdyż na początku bym zaczął od czegoś prostszego (np w HTML) do tworzenia dashboarddjack2017 wrote: Fri Aug 30, 2019 6:23 am ...aby wykonanie operacji "włącz", "wyłącz" i "przełącz" (z linku http://...) nie zwracało żadnej odpowiedzi (ew. "0" lub "1"). Można by było wtedy łatwo tworzyć zaawansowane, atrakcyjne pulpity, z aktywnymi przyciskami, wykorzystując np. oprogramowanie grafana... W tej chwili wykonanie linku bezpośredniego zwraca "na siłę" stronę html, która przeszkadza w wykorzystaniu linku w innych programach.
Przykładowy pulpit....
A w którym miejscu to się znajduje bo nie widzę tego w swojej supli "jak to zrobić"pzygmunt wrote: Fri Aug 30, 2019 8:24 am W objaśnieniach przy linku masz info jak to zrobić choć pewnie z poziomu grafany nie uda się przesłać innego nagłówka.
Supla na pokładzie wemosa D1 mini z relay shield (gate Zybiego)z DS18B20 + sonoff basic (domyślny soft) + broadlink RM mini 3 + Philips hue white z bridge v1 + LoraTap (RF 433) z kinetycznym przełącznikiem + ai-speaker Dev1 i Dev3
@pzygmnunt dziś zauważyłem przypadkowo, że link bezpośredni z prędkości wiatru nie zwraca wartości tak jak to jest w przypadku np licznika:
W przyszłości do poprawy w kazdym bądź razie na chwilę obecną niepotrzebne.
A i deszcz też nie zwraca w linku wartości. Nie wiem jak.waga bo za diabła nie wiem gdzie ją żona schowała
Uwierz Wojtek, że żona woli tą wage niż taką zwykłą. Coś w tej naszej Supli musi być..
