PZEM004 jednofazowy Licznik Energii Elektrycznej
Rafaello
Faktycznie na schematach nie ma dodatkowych rezystorów, diód i konwerterów układów logicznych, ale jeżeli takowe nie zawadzą to warto chyba zastosować. Generalnie w układach które robiłem gdzie element zewnętrzny jest zasilany 5V i przesyła pakiety do ESP, zawsze ustawiałem konwerter. Docelowy układ ma być zainstalowany w rozdzielni i chciałbym aby działał w miarę bezawaryjnie.
Tak przy okazji, czy ktoś potrafiłby do istniejącego kodu dla 3 PZEM dla Supli, dopisać część dla LCD2004 z I2C, zamiast OLED który jest w wersji pierwotnej. Wtedy byłby pełen wypas.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
klew wrote: Mon Mar 16, 2020 7:17 pm Ja z elektroniki jestem noga. Z tymi diodami i rezystorem to gdzieś była informacja, że bez tego po czasie mogą paść te wyjścia na pzemach.
Ale jak jest w rzeczywistości, to nie mam pojęcia ;)
To tak jak ja :lol:
Poskładać zabawki umiem i lubię, ale stworzyć coś nowego :? to już niebardzo....
QLQ wrote: Mon Mar 16, 2020 7:39 pm Męczę pzemy 2 szt od miesiaca.Praktycznie od momentu jak @klew zrobil impulse counter pod arduino. Nie mam zadnych konwerterow stanów, ba nwet oryginalny kabel usb producenta ich mie ma. Zasilanie 5v , 3.3v tylko do zasilania esp.
U mnie od 1 marca działa na jednej fazie PZEMv3 poskładane z PCB BH PZEM v1.2 :D
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8
Rafaello wrote: Mon Mar 16, 2020 8:23 pm Faktycznie na schematach nie ma dodatkowych rezystorów, diód i konwerterów układów logicznych, ale jeżeli takowe nie zawadzą to warto chyba zastosować. Generalnie w układach które robiłem gdzie element zewnętrzny jest zasilany 5V i przesyła pakiety do ESP, zawsze ustawiałem konwerter. Docelowy układ ma być zainstalowany w rozdzielni i chciałbym aby działał w miarę bezawaryjnie.
Są rozwiązania dobre i lepsze. Zapewne zastosowanie konwertera logicznego należy do tych lepszych ;)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Dotarły dzisiaj do mnie płytki drukowane dla układu konwertera PZEM-004T <-> ESP8266. Układ zawiera konwerter poziomów logicznych 5V / 3.3V. Schemat i PCB już wcześniej linkowane: https://easyeda.com/r.blaszczak/pzem-004t-supla
Konwerter musi być zasilany 5V, ale w moim przypadku w rozdzielni elektrycznej mam zasilacz do Raspberry Pi.
Zauważyłem, że przy konwerterze według schematu linkowanego w pierwszym poście przez @QLQ delikatnie "żarzy" się w PZEM-004T jedna z diod LED. Pomimo tego oczywiście licznik działa poprawnie.
W układzie z konwersją poziomów logicznych nie mam tego zjawiska.
@elmaya, @QLQ, jeszcze raz dzięki za świetny soft :)
Tak wygląda elektronika na stole. Jutro idzie do rozdzielni jako docelowy licznik energii.
lesny8
Potwierdzam, faktycznie żarzy się nieco ta dioda. Wcześniej nawet na to nie spojrzałem :roll:
Ale przy podłączonych 3 x PZEM tylko że pod wemosa już nie żarzy na żadnym PZEM, ciekawe czemu?
P.S. Muszę wydrukować gdzieś obudowę to tego zestawu w rozdzielni, bo ten wieszak słabo wygląda :rofl:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8 wrote: Tue Mar 17, 2020 11:39 pm Potwierdzam, faktycznie żarzy się nieco ta dioda. Wcześniej nawet na to nie spojrzałem :roll:
No to tylko potwierdza, że jednak dopasowanie poziomów stanów logicznych ma jakiś sens. Dwa MOSFET-y i dwa rezystory nie zwiększają drastycznie kosztów :D
elmaya
the easiest is to convert PZEM to 3.3v, you only need a 1kohm resistor.
PZEM V2:
PZEM V3:
Praca zdalna ma trochę zalet. Znalazłem wreszcie czas aby zamontować PZEM-004T w rozdzielnicy. Oczywiście przy montażu zastosowałem się do rady kolegi @miroph - "Każde urządzenie trzyma się lepiej, gdy użyjesz taśmy dwustronnej. ;) ". Potwierdzam, działa :lol:
Tak to wygląda u mnie:
Powiększenie:
A to zamontowany w rozdzielnicy Raspberry Pi Zero W obsługujący czujniki wilgotności i temperatury Xiaomi LYWSD03MMC i parę innych rzeczy :D :
Robert Błaszczak wrote: Sun Mar 22, 2020 5:17 pm Praca zdalna ma trochę zalet. Znalazłem wreszcie czas aby zamontować PZEM-004T w rozdzielnicy. Oczywiście przy montażu zastosowałem się do rady kolegi @miroph - "Każde urządzenie trzyma się lepiej, gdy użyjesz taśmy dwustronnej. ;) ". Potwierdzam, działa :lol:
Pięknie :). Co tam mierzysz? To są wszystkie układy na cały dom/mieszkanie? Planujesz dokładniej to opomiarować? Np. oddzielnie obwody od oświetlenia i oddzielnie gniazdka? Jeszcze trochę elektroniki wciśniesz na dole koło tego ESP :D
Rozdzielnica w mieszkaniu w bloku, instalacja jednofazowa. PZEM-004T mierzy główne zużycie energii elektrycznej. Nie planuję tego rozdzielać na obwody. Wystarczy kontrola ogólna :D W piwnicy mam drugi PZEM-004T i już wiem, że przepłacam za prąd. Płacę ryczałt 10 zł, a zużycie mam na poziomie 6 - 8 zł :lol: :lol: :lol:
Na RPi Zero W zainstalowane jest supla-virtual-device oraz supla-pushover. Mam 4 szt. Xiaomi LYWSD03MMC. Chcę dołożyć jeszcze dwie sztuki tych czujników temperatury i wilgotności.
Return to “Nowości”
