Nie widać w aplikacji czy brama jest otwarta czy zamknięta
sanczox
witam,
wpiołem sie w kontaktrony bramy, w załączeniu foto
testowałem tez kontaktrony zakupione na allegro ( cena ok 6zł), tez działa tylko dodatkowo trzeba zmostkowac styk A2 z IN1 lub IN2
szym3k
sanczox wrote: Sun Nov 18, 2018 9:21 pm witam,
możesz rozrysować prosty schemat jak podłączyłeś krańcówki pod SBW-01? Bo kable są tego samego koloru i ciężko do czegoś dojść :)
sanczox
czarny do IN1, brązowy do IN2
Tomasi
sanczox wrote: Mon Nov 19, 2018 9:34 am czarny do IN1, brązowy do IN2
Przewód niebieski ze styku J5 dokąd idzie, czy to jest minus.? Z góry dziękuję za podpowiedź
gregor36
Panowie nie dział wejście IN 2
gdy podam +24 V na IN 1 to ikonka z otwartej zmienia się na zamknięta a po podaniu na IN 2 nie dziej się nic
jak mają działać te wejścia
myślałem że jak na IN 1 podam + 24 to ikonka pokaże zamknięte i zmieni się dopiero po podaniu +24 na IN 2 a tak nie jest zmienia się w zależności co jest podane na IN 1
Mostek A1 lub A2 na IN1 zmienia stan czujnika 1 na 1. Zwykle jest on powiązany z pierwszym kanałem (OUT1) gdzie zwykle jest ustawione sterowanie bramą. Zdjęcie mostka (rozłączenie) przywraca stan wejścia 1 na 0.
IN2 to osobny czujnik np do detekcji otwarcia furtki. Możesz też oba wejścia połączyć z kanałem 1 i wtedy dzięki takiemu rozwiązaniu możesz wykrywać t stany
1. Otwarcie 100%
2. Otwarcie 50%
4. Zamknięcie
Abyś widział IN2 w aplikacji to na cloud.supla.org musisz mu wybrać odpowiednią funkcję.
gregor36
"Możesz też oba wejścia połączyć z kanałem 1"
możesz mi opisać jak to zrobić
gdy odznaczę ten 2 czujnik pojawia się w spisie czujnik otwarcia z tym że jest wybór jeden abo drugi nie ma obu wiec jak zrobić żeby pokazywał tak jak opisujesz
Na cloud.supla.org możesz w kanale sterowania bramą wybrać „Czujnik pośredniego otwarcia”
gregor36
pzygmunt wrote: Mon Apr 13, 2020 7:55 pm Na cloud.supla.org możesz w kanale sterowania bramą wybrać „Czujnik pośredniego otwarcia”
sory za zawracanie głowy ale takiej opcji to ja tam nie widzę
Wrzuć screen-a z tego co widzisz.
Return to “ZAMEL SBW-01”
