ZAMEL MEW-01
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Jak najbardziej tak.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
mcikos
Pan O wrote: Fri Apr 24, 2020 5:06 pm
mcikos wrote: Fri Apr 24, 2020 10:11 am 2,5 % - to niewielki rozjazd - lub ogromny w zależności od zużycia :)
Jaka jest odległość między licznikiem dostawcy a Twoim MEW'em ?
instalacja w bloku. skrzynka z licznikiem dostawcy do skrzynki w mieszkaniu (z mewem) max 8-10m.
No to ta odległość nie powinna mieć znaczenia.
mcikos
pzygmunt wrote: Fri Apr 24, 2020 5:12 pm Co ma piernik do wiatraka.... tak wiem, że wiatrak może się spierniczyć ale tu odległość nie ma znaczenia. Możesz postawić obok siebie dwa identyczne liczniki i pomiędzy nimi też będziesz miał odchyłki. Każdy licznik mierzy z określoną dokładnością, której składową jest określony błąd pomiarowy.
To samo co przewodnik do prądu ;-)
Straty na przewodzie między przyłączem energetyki a budynku mogą być znaczne - niektórzy oszczędzaj na średnicy przewodów.
Także przy większej odległości może być znaczna różnica - znaczna czytaj 0,5% ;-)
thn.technik
pzygmunt wrote: Thu Apr 23, 2020 10:53 pm
mcikos wrote: Thu Apr 23, 2020 8:54 pm
miroph wrote: Sun Apr 19, 2020 4:37 pm W przekładniki powinien znajdować się jeden przewód.
A co jesli beda dwa z ta sama faząi o tym samym kierunku przepływu prądu ?
Wg mnie nie powinno być problemu - być może gorsza dokładność pomiaru - ale tez nie sądze.
Nie będzie prawidłowo to działać. Jeden przewód max.
Skupcie się panowie - przekładnik na dwóch przewodach z tej samej fazy i z prądem w tym samym kierunku to taki sam układ jak przekładnik założony na "linkę" a nie na "drut". Kolega niech się tylko postara ułożyć przewody jak najbliżej siebie (najlepiej skleić izolacją) po to aby pole magnetyczne wytworzone przez te 2 przewody było jak najbardziej jednorodne a wtedy pomiary będą prawidłowe.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
@thn.technik, nie wiem czy dobrze myślę, ale jeśli w jednym przewodzie będzie płynął prąd o natężeniu 1A, a w drugim 3A, to przekładnik poprawnie zinterpretuje to jako sumę? Bo w jednym przewodzie (i nawet w lince) nie będzie takiej sytuacji.
thn.technik
Przekładnik to transformator, a jako transformator interesuje go pole magnetyczne, czy będzie to pojedynczy przewód, czy kilka przewodów to pole magnetyczne wytworzone przez przepływ prądu w tych przewodach się zsumuje i albo się wzmocni albo się osłabi w zależności od kierunku przepływy prądu w tych przewodach.
No i dziękuję za tą wiedzę :) . Człowiek uczy się całe życie :D . Faktycznie w takiej sytuacji najlepiej zgrupować dwa przewody taśmą izolacyjną i przepuścić przez przekładnik.
forall
mcikos wrote: Thu Apr 23, 2020 8:56 pm
forall wrote: Thu Apr 23, 2020 3:36 pm
pzygmunt wrote: Sat Apr 18, 2020 10:31 am Kierunek założenia przekładników jest ważny oraz ich kolejność.
viewtopic.php?p=59149#p59149
Aby zweryfikować poprawne podłączenie najlepiej podłączyć miernik i zmierzyć napięcie międzyfazowe.
Jedną końcówkę miernika podłączasz do L1, a drugą do przewodu na którym zaciśnięty jest przekładnik I1.
Jeśli pokaże 400V to znaczy, że przekładnik jest założony na złej fazie. Jeśli 0V to na dobrej.
Analogicznie z
L2 i I2
L3 i I3
Zmierzyliśmy dzisiaj z kolegą i między V1 a L1 jest 0, V1 do L2 już pokazuje 400V czyli źle...
Natomiast jeżeli mierzone było L1 do I1 to pokazuje 230V, tak samo L2 do I2 też 230....
Jeśli możesz zrób zdjęcie swojej instalacji i zamieść - byle duże i wyraźne na nim będzie łatwiej tłumaczyć :)
Zdjecię rozdzielni
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
thn.technik
Pabloos81 wrote: Sun Apr 19, 2020 4:34 pm Mam pytanie czy w 1 przekładniku mogą być dwa przewody Od zasilenia i od powrotu z PV?
A jakiego efektu oczekujesz? suma mocy? różnica mocy?
Jeśli masz miernik cęgowy to sam możesz sprawdzić doświadczalnie wynik z takiego układu: zapnij cęgi na obu tych przewodach, pomiar prądu będzie wypadkową prądów płynących w tych przewodach.
thn.technik
forall wrote: Sat Apr 25, 2020 6:14 pm Zdjecię rozdzielni
Możesz podpisać na zdjęciu do jakich zacisków są podłączone przekładniki?
Return to “ZAMEL MEW-01”
