Witam, zaczynam właśnie przygodę z Supla. Oprogramowałem NodeMCU i na razie na pająku wszystko działa. W opcjach sterowania była opcja czujników. Jeden przysisałem jako otwarte okno z drugi jako otwarta roleta. No i mam dyletat jak to sprzętowo ogarnąć, bo w opisie jest jako czujnik normalnie otwarty...czyli zwarcie powinno dać efekt... Tylko zwarcie do czego? Do masy? Do +5V ? Zresztą żadna z tych opcji nie daje efektu w postaci zmiany ikony. Raz zdarzyło się że ikona okna "skakała" na przemian tyle że nic nie było wtedy połączone.
Jakaś sugestia?
Oprogramowanie płytki InCan-easy
sterowanie roletą, dodatkowe czujniki
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Do masy.peet_peet wrote: Mon Jun 22, 2020 10:10 am Witam, zaczynam właśnie przygodę z Supla. Oprogramowałem NodeMCU i na razie na pająku wszystko działa. W opcjach sterowania była opcja czujników. Jeden przysisałem jako otwarte okno z drugi jako otwarta roleta. No i mam dyletat jak to sprzętowo ogarnąć, bo w opisie jest jako czujnik normalnie otwarty...czyli zwarcie powinno dać efekt... Tylko zwarcie do czego? Do masy? Do +5V ? Zresztą żadna z tych opcji nie daje efektu w postaci zmiany ikony. Raz zdarzyło się że ikona okna "skakała" na przemian tyle że nic nie było wtedy połączone.
Jakaś sugestia?
"Skakanie" to normalny objaw, kiedy wejście nie jest w żadną stronę podciągnięte. Wepnij pomiędzy gpio czujnika a zasilanie opornik np. 4,7k.
Zobacz czy teraz zwieranie do masy daje jakiś efekt.
https://smartnerzeczy.pl
kris.gie
- Has thanked: 1 time
peet_peet
Dziękuję bardzo... działa jak trzeba. Teraz jeszcze tylko DTH11 podłączę i mam komplet.... tylko napędu rolety jeszcze brakuje
