sterowanie roletą, dodatkowe czujniki
peet_peet
Witam, zaczynam właśnie przygodę z Supla. Oprogramowałem NodeMCU i na razie na pająku wszystko działa. W opcjach sterowania była opcja czujników. Jeden przysisałem jako otwarte okno z drugi jako otwarta roleta. No i mam dyletat jak to sprzętowo ogarnąć, bo w opisie jest jako czujnik normalnie otwarty...czyli zwarcie powinno dać efekt... Tylko zwarcie do czego? Do masy? Do +5V ? Zresztą żadna z tych opcji nie daje efektu w postaci zmiany ikony. Raz zdarzyło się że ikona okna "skakała" na przemian tyle że nic nie było wtedy połączone.
Jakaś sugestia?
Oprogramowanie płytki InCan-easy
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
peet_peet wrote: Mon Jun 22, 2020 10:10 am Witam, zaczynam właśnie przygodę z Supla. Oprogramowałem NodeMCU i na razie na pająku wszystko działa. W opcjach sterowania była opcja czujników. Jeden przysisałem jako otwarte okno z drugi jako otwarta roleta. No i mam dyletat jak to sprzętowo ogarnąć, bo w opisie jest jako czujnik normalnie otwarty...czyli zwarcie powinno dać efekt... Tylko zwarcie do czego? Do masy? Do +5V ? Zresztą żadna z tych opcji nie daje efektu w postaci zmiany ikony. Raz zdarzyło się że ikona okna "skakała" na przemian tyle że nic nie było wtedy połączone.
Jakaś sugestia?
Do masy.
"Skakanie" to normalny objaw, kiedy wejście nie jest w żadną stronę podciągnięte. Wepnij pomiędzy gpio czujnika a zasilanie opornik np. 4,7k.
Zobacz czy teraz zwieranie do masy daje jakiś efekt.
https://smartnerzeczy.pl
kris.gie
Dokładnie, sensory powinny mieć pull-up:
https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmwa ... multiboard
peet_peet
Dziękuję bardzo... działa jak trzeba. Teraz jeszcze tylko DTH11 podłączę i mam komplet.... tylko napędu rolety jeszcze brakuje :lol:
