Podlewanie
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
To może jednak kup sterownik do podlewania ogrodowego. Bo Supla w standardzie się średnio do tego celu nadaje choćby przez minimalny pięciominutowy interwał w harmonogramach. Należy pamiętać, ze harmonogramy działają tylko kiedy sterownik jest on-line. W przypadku braku Internetu nici z podlewania.
Sk_uter
- Has thanked: 1 time
No to o internecie wiem, ale chyba mam ręczną możliwość włączenia w razie czego, mi jednak supla odpowiada mieć możliwość sterowania z telefonu i nie trzeba kolejnych aplikacji, więc nawet podstawowa wersja z włączeniem, wyłączaniem z telefonu na początek mi wystarczy.
Ciekawi mnie jak daleko jest ten projekt: viewtopic.php?p=44127#p44127
Pokaż elektrykowi poniższy rysunek. Z1 i Z2 to są zawory.
Ps.
Mam nadzieję, że mnie Zamel nie pogoni za naruszanie praw autorskich do zdjęć produktów
Ps.
elmaya
you have noticed that it has the inputs (L') and (L")Robert Błaszczak wrote: Tue Jul 28, 2020 8:10 pm Weź sobie zerknij do instrukcji ROW-04M, przeczytaj też o tym, co to jest wyjście bezpotencjałowe z przekaźnika, wtedy nie będziesz zadawał takich pytań. ROW-04M się nie nadaje, bo na wyjściu ma 230V.
Right, thank you for paying attention.
Jak słusznie napisał @elmaya, ROWem-04M też można przełączać 24V. Tak więc jednym sterownikiem wysterujesz 4 zawory. Schemat podłączenia analogiczny jak ten co narysowałem. Elektryk będzie wiedział co i jak.
Sk_uter
Super, dziękuję wam za pomoc. Pokaże elektrykowi i będziemy działać, powiedzcie mi samo zasilanie modułu dajemy normalnie na 230V a potem po przez zmienione podłączenie uzyskam 24 V na wyjściu?
Nie wiem czy dobrze rozumiem schemat ale czy do zaworu tutaj idzie 1 kabel? Bo z zaworów wychodzą dwa.
Sam moduł wystarczy oryginalny bez żadnych modyfikacji? Wystarczy kanały ustawić na światło czy gniazdko i będę mógł tym otwierać i zamykać zawór?
- Has thanked: 136 times
Potrzebujesz dołożyć tam zasilacz, który z 230 zrobi 24. Niektóre zawory pracują też na 24V AC, więc może sam transformator wystarczy.Sk_uter wrote: Thu Jul 30, 2020 9:20 am Super, dziękuję wam za pomoc. Pokaże elektrykowi i będziemy działać, powiedzcie mi samo zasilanie modułu dajemy normalnie na 230V a potem po przez zmienione podłączenie uzyskam 24 V na wyjściu?
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Biorąc pod uwagę cenę i funkcjonalność polecam open sprinkler na Raspberry Pi 0 + zasilacz Zamela 24vac.
Last edited by uchnast.michal on Thu Jul 30, 2020 4:47 pm, edited 1 time in total.
Sk_uter
Z tego co pisze w specyfikacji:
cewka 24V AC (prad przemienny);
Zawór elektromagnetyczny:24VAC, 50/60Hz, prąd rozruchu 400mA (0,400A, 9,6VVA), prąd pracy 270mA (0,270A, 6,5VA);
Model BSP: 24VAC, 50Hz, prąd rozruchu 280mA, prąd pracy 190mA
Więc pozostaje doprowadzić 230V do modułu ROW-04M, a od niego puścić transformator, który poda 24V? Tutaj polecano model ZAMEL. Transformator 230/24V AC 15VA, czy do 3 powyższych zaworów będzie wystarczający.
Tylko potem jak resztę podłączyć, aby pasowało do schematu, który wyżej kolega narysował?
