Nie rozumiem, jak po której stronie są przyciski?
A przy okazji możesz mi wytłumaczyć po co te 3 kropki u góry, ich wciśnięcie chowa wszystkie urządzenia do czego tą opcję można wykorzystać?
Wemos d1 mini skrzynka na listy
Gucio2607.
Podrzuci ktoś soft do wemos pod 2 kontaktrony i schemat? Zasilanie mam od napędu bramy
Zainstalowane:
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Jeśli masz włącz lub wyłącz masz po obu stronach, jeśli włącz/wyłącz czy też licznik, masz tylko po prawej.
Przełącza na widok grup kanałów. Możesz sobie np. pogrupować oświetlenie i wtedy jednym przyciskiem włączyć je lub wyłączyć.Sk_uter wrote: Fri Jun 26, 2020 5:54 pm A przy okazji możesz mi wytłumaczyć po co te 3 kropki u góry, ich wciśnięcie chowa wszystkie urządzenia do czego tą opcję można wykorzystać?
Gucio2607.
Naprawdę nikt nie pomoże?
Zainstalowane:
Hektorek
Cześć maniacy.
Mojej ślubnej znajomej zamarzyła się taka skrzynka:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/kope ... 82972.html
no to pyk i jest zainstalowana na płocie i grzech nie zrobić powiadomienia
Wykorzystany kod od @krycha88 ( pewno ma mnie dość za bombardowanie wiadomościami ale serdecznie dziękuję mu za pomoc )
kable pociągnięte , kod wgrany do wemos-a i co .... problem!
Jako ,że ze mnie programista jak z koziej d.. trąba ( Krycha88 coś wie w tym temacie) proszę o pomoc na forum.
Otóż kod działa ale proszę pomóżcie jak rozwiązać problem związany z tym, iż otwierając skrzynkę muszę podnieść klapkę, otwieram skrzynkę ,wyjmuję list ,zamykam skrzynkę ( zmienia się stan w cloudzie ) i tu klapka wraca na swoją pozycję wyzwalając ,że jest list w skrzynce. ( nie da się zrobić "clear" )
Jak to rozwiązać? Może timerem?
Poza tym jak zaimplementować w ww kodzie, powiadomienie pushover, że jest list w skrzynce?
Copyright (C) krycha88
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
#include "SuplaDeviceGUI.h"
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
//#include <supla/network/esp_wifi.h>
#include <supla/sensor/virtual_binary.h>
#include "Pushover.h"
Pushover po = Pushover("SecureAppToken","UserToken", UNSAFE);
void setup() {
Serial.begin(74880);
// new Supla::Sensor::Binary(16);
Supla::Sensor::VirtualBinary *sensor = new Supla::Sensor::VirtualBinary;
Supla::Control::Button *buttonSet = new Supla::Control::Button(14, true, true);
Supla::Control::Button *buttonClear = new Supla::Control::Button(12, true, true);
buttonSet->willTrigger(*sensor, Supla::ON_PRESS, Supla::SET);
buttonClear->willTrigger(*sensor, Supla::ON_PRESS, Supla::CLEAR);
// Supla::GUI::addRelayButton(14, 0);
// Supla::GUI::addRelayButton(12, 0, false);
// Supla::GUI::addDS18B20MultiThermometer(13);
Supla::GUI::addConfigESP(0, 2, CONFIG_MODE_5SEK_HOLD); // pinNumberConfig, pinLedConfig, CONFIG_MODE_10_ON_PRESSES/CONFIG_MODE_5SEK_HOLD
Supla::GUI::begin();
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
void sendMessagePushover(String massage) {
po.setDevice("mi9");
po.setMessage(massage);
po.setSound("bike");
if (po.send()) { //should return 1 on success
Serial.println("Pushover - Sending message");
} else {
Serial.println("Pushover - Error sending message");
Pozdrawiam:
Sławek
Sławek
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
W takiej sytuacji zrobiłbym np. od spodu skrzynki mały, niewidoczny przycisk kasujący stan skrzynki w Supli po wyjęciu korespondencji i zamknięciu skrzynki.
- Has thanked: 134 times
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale zakładam, że klapka od wrzucania listów jest zamykana jako ostatnia i ona wyzwala zdarzenie "ON_PRESS", które pokazuje, że jest poczta.Hektorek wrote: Thu Aug 06, 2020 8:49 am Lepiej by było chyba timer, czyli wyczyść po zadanym czasie od wyjęcia listu?
Programowe rozwiązanie zużyje mniej energii i sprzętu![]()
Jeśli tak, to możesz spróbować zmienić to zdarzenie dla buttonSet na ON_RELEASE.
Jeśli nie zadziała, to pokaż jakie kontaktrony/przełączniki zainstalowałeś i jak to dokładnie jest podłączone.
Hektorek
Tak dobrze rozumiesz, żeby otworzyć skrzynkę muszę podnieść klapkę i po zamknięciu skrzynki klapka wraca na swoją pozycję wyzwalając info o nowej poczcie.
Realizacja na kontraktronach.
Niestety noga że mnie jeśli chodzi o programowanie w zaawansowanej postaci więc proszę o podanie gotowca
jak również implementację powiadomienia poshover.
Zgory dziękuję za zrozumienie i pomoc.
Pozdrawiam:
Sławek
Sławek
