ESP8266 - 2.0
Espablo
Możesz wstawić moją
Zybi
@Espablo już nie trzeba.
Znalazłem ją w środowisku Espressif-a na Window-sie - już się kompiluje bez błędów.
Espablo
Spoko. Uff. To idę spaćZybi wrote: Tue Feb 28, 2017 12:13 am @Espablo już nie trzeba.
Zybi
Z Twoją też się kompiluje.
Dzięki za pomoc, można iść spać.
To może to jest powód, dla którego nie mogłem uruchomić kompilacji na swoim 32-bitowym kompie "warsztatowym"...
Nakręciliście mnie na ponowne testy...
bicker
czy mogę liczyć na wygenerowanie wsadów dla wifisocket (wiem że mogę użyć incan, ale wolałbym przycisk konfiguracji na tym samy co włączam/wyłaczam światło)
z góry dziękuję
ps.
a oto moje moduły..
http://www.schatenseite.de/2016/04/22/e ... oud-modul/
z góry dziękuję
ps.
a oto moje moduły..
maghost
Mam postawiony serwer supli jak i swoją wersję płytki.pzygmunt wrote: Tue Feb 14, 2017 8:33 amTrzeba przełączyć moduł w tryb konfiguracji.
Zaznaczyć Firmware Update na "YES"
Uruchomić ponownie.
Wtedy przy pierwszym połączeniu z serwerem zostanie pobrany update (o ile jest).
Zostanie sprawdzony podpis cyfrowy i jeżeli wszystko będzie ok to nowy firmware zostanie ustawiony jako podstawowy.
Może jakaś bardziej dogłębna instrukcja? Gdzie go mogę wrzucić, aby został wykryty i podmieniony? Rozpoznawanie jest po SUPLA_ESP_SOFTVER? Sprawdza czy jest nowsza? I jak dokładnie wygląda sprawa z certyfikatem?
- Been thanked: 59 times
Sprawdzana jest zgodność wersji z rekordami w esp_update (BAZA).
Jeżeli jest różna od latest_software_version to pobierana jest z lokalizacji okreslonej przez host/port/path
Binarka musi być podpisana cyfrowo. Po pobraniu podpis jest sprawdzany na podstawie klucza publicznego.
piootrek1
Czy ta oprogramowanie w tej wersji rozwiazuje problemy z samoczynnym załączaniem wyjsć pod wpływem zakłóceń? Mam jednego socketa bardzo podatnego na zaklocenia na starym oprogramowaniu i moze dalo by się cos z tym zrobić. Czy moglby mi ktoś wygenerowac gotowe pliki do flashowania ESP8266 w wersji 07 (i ewentualnie z zamienionymi pinami 54)?
