ESP8266 - 2.0
Espablo
wt lut 28, 2017 12:07 am
Możesz wstawić moją
libc.rar
(687.05 KiB) Pobrany 163 razy
https://github.com/Espablo
Zybi
wt lut 28, 2017 12:13 am
@Espablo już nie trzeba.
Znalazłem ją w środowisku Espressif-a na Window-sie - już się kompiluje bez błędów.
Espablo
wt lut 28, 2017 12:14 am
Zybi pisze:
Spoko. Uff. To idę spać :lol:
Zybi
wt lut 28, 2017 12:20 am
Z Twoją też się kompiluje.
Dzięki za pomoc, można iść spać.
wt lut 28, 2017 7:07 am
To może to jest powód, dla którego nie mogłem uruchomić kompilacji na swoim 32-bitowym kompie "warsztatowym"...
Nakręciliście mnie na ponowne testy... ;)
kris.gie
czw mar 16, 2017 6:48 am
Czy można liczyć na gotowe kompilacje softu 2.0 dla ESP8266 na Githubie? Sam niestety nie potrafię skompilować a nie chciałbym po raz n-ty wybebeszać modułów w celu przeprogramowania.
bicker
śr maja 24, 2017 12:12 pm
czy mogę liczyć na wygenerowanie wsadów dla wifisocket (wiem że mogę użyć incan, ale wolałbym przycisk konfiguracji na tym samy co włączam/wyłaczam światło)
z góry dziękuję
ps.
a oto moje moduły..
http://www.schatenseite.de/2016/04/22/e ... oud-modul/
maghost
śr cze 28, 2017 9:29 pm
pzygmunt pisze:
wt lut 14, 2017 8:33 am
maghost pisze:
pn lut 13, 2017 3:52 pm
A jak skorzystać z OTA?
Trzeba przełączyć moduł w tryb konfiguracji.
Zaznaczyć Firmware Update na "YES"
Uruchomić ponownie.
Wtedy przy pierwszym połączeniu z serwerem zostanie pobrany update (o ile jest).
Zostanie sprawdzony podpis cyfrowy i jeżeli wszystko będzie ok to nowy firmware zostanie ustawiony jako podstawowy.
Mam postawiony serwer supli jak i swoją wersję płytki.
Może jakaś bardziej dogłębna instrukcja? Gdzie go mogę wrzucić, aby został wykryty i podmieniony? Rozpoznawanie jest po SUPLA_ESP_SOFTVER? Sprawdza czy jest nowsza? I jak dokładnie wygląda sprawa z certyfikatem?
czw cze 29, 2017 8:15 am
Sprawdzana jest zgodność wersji z rekordami w esp_update (BAZA).
Jeżeli jest różna od latest_software_version to pobierana jest z lokalizacji okreslonej przez host/port/path
Binarka musi być podpisana cyfrowo. Po pobraniu podpis jest sprawdzany na podstawie klucza publicznego.
piootrek1
pn wrz 04, 2017 11:51 am
Czy ta oprogramowanie w tej wersji rozwiazuje problemy z samoczynnym załączaniem wyjsć pod wpływem zakłóceń? Mam jednego socketa bardzo podatnego na zaklocenia na starym oprogramowaniu i moze dalo by się cos z tym zrobić. Czy moglby mi ktoś wygenerowac gotowe pliki do flashowania ESP8266 w wersji 07 (i ewentualnie z zamienionymi pinami 54)?
