czujnik skrzynki pocztowej
michal188
elmaya wrote: Wed Jan 13, 2021 5:27 pm
michal188 wrote: Wed Jan 13, 2021 4:56 pm
elmaya wrote: Wed Jan 13, 2021 1:03 pm
I'm afraid that one doesn't have ESP8266
by the images it corresponds to this one that is incompatible with Supla viewtopic.php?p=76434#p76434
I understood correctly the older version had esp ?np
28,85 zł 32%OFF | EARYKONG WiFi inteligentny czujnik wycieku wody przepełnienie powodzi wycieku powiadomienia kompatybilny z Tuyasmart inteligentne życie pilot aplikacji Monitor
https://a.aliexpress.com/_B0nVAX
check with the seller before buying to be sure it is based on ESP
Unfortunately, I don't know where to check it
dobo
Widzę, że skorzystałeś z podpowiedzi co do wykorzystania tego urządzenia :)
Edition:
Ja widzę ten czujnik w zastosowaniu przy zbiorniku na nieczystości (szamba).
Do wolnych GPIO podłączyć jeszcze ze dwie sondy lub inny czujnik odległości lub ciśnienia co zrobił elmaya, a w programie dać funkcję wybudzania i usypiania z interwałem czasowym od 2 do 6 pomiarów dziennie. Tylko przy czujnikach odległości lub ciśnienia potrzebny byłby, kanał który po wyłączeniu czujnika pamiętał by wysłany pomiar.
flowerek
Faktycznie od wakacji kiedy @Elmaya osuplował ten moduł trochę czasu minęło i w sprzedaży są już raczej nowsze wersje bez ESP na pokładzie.
Bardzo proszę ewentualnych chętnych o dokładne sprawdzenie przed ewentualnym zakupem.
Stara wersja ma diodę w obudowie w postaci "kropeczki" (jak na moim zdjęciu) - nowa wersja moduły ma diodę na obudowie w postaci "lezki" (przypomina to też "usmiech")
Nowa wersja się NIE NADAJE - nie ma ESP ( a szkoda).
Moze znajdziemy inny tego typu moduł i nam go znowu @Elmaya osupluje.
Ja po odkryciu wirtualnych kanałów ruszam z tematami które leżały - czujniki otwarcia drzwi i okien (mam jeszcze 5 starych modułow)
dobo
flowerek wrote: Wed Jan 13, 2021 10:05 pm Ja po odkryciu wirtualnych kanałów ruszam z tematami które leżały - czujniki otwarcia drzwi i okien (mam jeszcze 5 starych modułow)
Ten moduł jak i zwykły z zastosowaniem MCP23017 można fajnie wykorzystać do tego co napisałeś.
Jeśli mamy pociągnięte kable do okien i drzwi ale jeszcze nie mamy alarmu (czytaj ja :D ) to jednym modułem można by ogarnąć cały dom :)
flowerek
Gdyby ktos szukal to model ktory @elmaya osuplowal....jest dostepny tutaj
29,09 zł 32%OFF | EARYKONG WiFi inteligentny czujnik wycieku wody przepełnienie powodzi wycieku powiadomienia kompatybilny z Tuyasmart inteligentne życie pilot aplikacji Monitor
https://a.aliexpress.com/_B1L2U1
Przynajmniej tak samo wyglada na zdjeciach. Zawsze mozna majfrenda zapytac czy to model 2019 czy nowy 2020.
warma
witam, podepnę się pod temat bo mnie dość mocno zaciekawił,
U mnie tematyka jest taka:
posiadam mieszkanie oddalone o kilka km od obecnego miejsca zamieszkania i tam przychodzi 99,9% korespondencji - niestety musze fatygować się co kilka dni podjechać i zerkać do skrynki czy coś jest, wpadłem na pomysł (i tu poprosze o sugestie i pomoc), jak stworzyć informację o liście w srodku skoro czujnik działa jako NO/NC to zmieni nam się stan "chwilowo" myśle o tym jak ogarnąc by np. 1 styk otwarcia klapki dawał impuls stały, a otwarcie skrzynki kluczem resetowało by stan obecnosci listu.
flowerek
Jak dla mnie to przesuniecie palcem po ekranie i skasowanie notyfikacji o nowej poczcie nie jest specjalnie upierdliwe😀 masz tu w zasadzie gotowe rozwiazanie. O ile masz tam wifi.
bigthomas
warma wrote: Sat Jan 23, 2021 3:36 pm witam, podepnę się pod temat bo mnie dość mocno zaciekawił,
W tym poście viewtopic.php?p=81935#p81935 masz kod dla 2 kontaktronów + czujnik BME280
Działa to tak jak chciałbyś -> otwarcie klapki informacja o liście, otwarcie skrzynki powoduje reset informacji.
Czyli umieszczasz kontaktrony w odpowiednich miejscach w skrzynce i masz to co chciałeś.
Nowy11
Podpowie ktoś jak tu wgrać podłczam według opisu i nic
Zmienione na programatorze
Rx-Tx
Tx-Rx
flowerek
Mi.poszlo dopiero jak sie podpialem bezposrednio do ukladu tywe3s.
Na tych pinach tak jak masz podlsczone tez mi sie nie chcial flashowac.
