ESP8266 Primary GUI - Termostat
Maxio
co zrobic z takim błędem ?
UWAGA: biblioteka SuplaDevice działa na architekturze(/architekturach) avr i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) esp8266.
In file included from C:\Users\Lenovo V110\Documents\Arduino\libraries\DallasTemperature/DallasTemperature.h:22:0,
from D:\ESP8266\esp_arduino\Primary_GUI_thermostat\Primary_GUI_thermostat.ino:13:
C:\Users\Lenovo V110\Documents\Arduino\libraries\OneWire/OneWire.h:108:2: error: #error "Please define I/O register types here"
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266 Module.
Maxio wrote: Thu Mar 04, 2021 7:24 pm co zrobic z takim błędem ?
exit status 1
Tą "uwagą" na początku się nie przejmuj.
Natomiast reszta wygląda na jakiś problem z biblioteką OneWire - u mnie nawet takiego tekstu w pliku OneWire.h nie ma.
Upewnij się, że masz całe środowisko w najnowszych wersjach (arduino, płytki esp8266, wszystkie biblioteki - poza SuplaDevice).
Maxio
a masz może jakieś sprawdzone biblioteki OneWire ? to sprawdzę
Maxio wrote: Fri Mar 05, 2021 9:20 am a masz może jakieś sprawdzone biblioteki OneWire ? to sprawdzę
Mam wszystko najnowsze zainstalowane z menadżera bibliotek w Arduino
Maxio
klew wrote: Fri Mar 05, 2021 9:28 am
dzieki tez tak zrobiłem i udało się.
mam pytanie, jak działa ten soft? czy przy zadeklarowanej temperaturze może np wyłączyć pompkę ? gdzie ewentualnie dopisać przekaźnik bo widzę tylko czujniki z góry dzięki .
Maxio wrote: Fri Mar 05, 2021 11:06 am
Niestety nie mam pojęcia. Nigdy go nie używałem. Do tego jest oparty na sterej bibliotece, więc to raczej "stary projekt".
Maxio
krycha88 wrote: Sun Sep 08, 2019 5:42 pm termostat.jpg
Wersja termostatu umożliwia:
- pomiar temperatury z wielu czujników (maks 8)
- ustawienie temperatury wyłączenia w zakresie od -55 do 125 z rozdzielczością 0,1
- ustawienie histerezy od 0 do 10 z rodzielczością 0,1
- określenie kanału czujnika dla którego ma działać termostat
- wyłączenie całkowite termostatu z clouda
- zabezpieczenie przed brakiem odczytu temperatury - wyłączy się termostat jeżeli 10 razy zostanie odczytana błędna temperatura
- pracę termostatu bez wifi
- konfigurację z urządzenia
Wersja zawiera wszystkie poprawki z viewtopic.php?f=11&t=5233
Z wątku wymienionego wyżej wiem, że lepiej jest udostępnić gotowego bia niż kod więc proszę osoby zaintresowane o kontakt przygotuję wersję. Jeżeli wersja będzie działać fajnie i się przyjmie to wrzucę kod.
EDIT:
Zawsze aktualne źródło:
https://github.com/krycha88/Primary_GUI_thermostat
Aktualna skompilowana wersja znajduje się w temacie:
viewtopic.php?p=58141#p58141
gdzie można pobrać źródło do arduino ide?
Been thanked: 5 times
Chyba sobie żartujesz? W wiadomości którą zacytowałeś jest link do źródeł.
Weź sobie wygraj GUI-Generic tam masz warunkowanie na podstawie różnych sensorów które pewnie Ci wystarczy.
Maxio
krycha88 wrote: Fri Mar 05, 2021 11:56 am Chyba sobie żartujesz? W wiadomości którą zacytowałeś jest link do źródeł.
te softy mam i testowałem ,raczej mi chodzi o źródło bym mógł sobie dopisać pewne rzeczy .
O jakie źródło Ci chodzi ?
Przecież tu masz wszystko:
