Has thanked: 291 times
myxhir wrote: Wed Sep 10, 2025 1:29 pm Faktycznie wszystko dziala pieknine po aktualizacji.
Czujniki rowniez dzialaja prawidlowo - dziekuje za tak expresowe dodanie :)
Jedynie co jak czujki lezaly dlugo w stalym oswietleniu to zamiast wartosci dostawalem ---
Możliwe, że ten czujnik jest zaprojektowany, żeby reagował na zmiany oświetlenia? Zawsze możesz wrzucić logi ;)
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
vajera wrote: Wed Sep 10, 2025 1:57 pm
Chyba tak działa, natomiast po naciśnięciu przycisku pomiary się pojawiły widocznie jak się nie zmieniają to możliwe ze nic nie wysyła. Będę obserwował - z chęcią bym wrzucił jakbym wiedział jak :)
Ina sprawa odnośnie kwiatka pewnie pytanie do innych. Widziałem ze w aukcji Ali ktos dal linka do niego na Z2MQTT https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RB-S ... rb-srain01
teoretycznie spryskałem czujnik i pokazywał deszcz - widze ze to działa jest deszcz, nie ma deszczu, natomiast on teoretycznie powinien podawac chyba intensywnosc deszczu. @vajera mozesz to potwierdzic bo dodały mi się do niego 4 kanały: Deszcz, oswietlenie, odwietlenie 20 min srednie i max no i bateria
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
myxhir wrote: Wed Sep 10, 2025 2:15 pm Ina sprawa odnośnie kwiatka pewnie pytanie do innych. Widziałem ze w aukcji Ali ktos dal linka do niego na Z2MQTT https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RB-S ... rb-srain01
Na 100% nie masz kanału RAIN INTENSITY (GPM/KPOP)?
myxhir
vajera wrote: Wed Sep 10, 2025 3:00 pm
na 100% nie miałem. Usunalem kanał i dodałem go na nowo i o dziwo ten parametr się nagle magicznie pojawił :D
Swoja drogą ta wartość oświetlenia to nie jest przypadkiem w lumenach? bo max pokazywało mi w słońcu 5400 gdzie tamte czujniki pokazujace w luxach pokazywały mi 26 000 luxów :D
taki update, nie wiem co się stało ale po aktualizacji plikami odpowiednimi dla mojej wersji Z2S_Gateway.ino.4MB.no_OTA.logs bramki zaczeły się same restartowqac co jakies 10 min. Zarówno Xiao zaczeło świrowac jak i C6. NA Xiao wygladało tak że logując się na urządzenie przez IP stronka sie caly czas odświeżała
myxhir wrote: Wed Sep 10, 2025 4:42 pm na 100% nie miałem. Usunalem kanał i dodałem go na nowo i o dziwo ten parametr się nagle magicznie pojawił :D
Tuya magic 🤣
Swoja drogą ta wartość oświetlenia to nie jest przypadkiem w lumenach? bo max pokazywało mi w słońcu 5400 gdzie tamte czujniki pokazujacy w luxach pokazywały mi 26 000 luxów :D
Możliwe - kwiatek ma całkiem sensowną powierzchnię pomiaru, więc może podaje w lux/m²? Sprawdzałeś w ulotce od kwiatka?
BTW. Te wszystkie kanały to KPOP - możesz w Cloud zmienić jednostkę, ustawić przeliczniki itp.
myxhir
vajera wrote: Wed Sep 10, 2025 5:15 pm
Tuya magic 🤣
Widzę że podaje mV co się zgadza że pokazywał 5900 max niby 5800mV natomiast teraz przestał wogóle się komunikować, niby wysyłał info bo jak spryskałem powierzchnię to migłą czerwona dioda ale na bramce nic :< chyba przyjdzie mi wgrywać cały soft na bramkę na nowo bo nie wiem o co chodziło z tymi odświeżaniami się strony
Been thanked: 31 times
myxhir wrote: Wed Sep 10, 2025 2:15 pm [...]
Tutaj zamieściłem dokładną instrukcję viewtopic.php?p=212178#p212178
Mój kwiatek już się zaaklimatyzował 😉
myxhir
vajera wrote: Wed Sep 10, 2025 5:42 pm Mój kwiatek już się zaaklimatyzował 😉
Mój już też. Wgrałem na nowo pliki merged na bramki. Natomiast rozbiłęm sobie to na 2 Xiao już zostawiam jako stabilną i tam ma czujki itp. Na C6 wrzuciłem kwiatka bo mam najbliżej go miejsca jego montażu i nie wiem dlaczego ale dzieją się takie jaja jak na filmiku tzn strona sie odswieża jakby a po restarcie bramki jest ok.
Dodam żę wczesniej działo sie to na obu bramkach bo na opu dodawalem kwiatka. Po wgraniu na nowo softów na oba (razem z czyszczeniem pamięci), kwiatek wyladowal na C6 i tylko C6 sie tak restartuje na webserwerze a Xiao pracuje normalnie. W apce natomiast wszystko wyglada poprawnie tam wartosci polaczenia tak nie skaczą
tutaj filmik jak to wyglada. wpisanie adresu ip nie pomagało co widać: https://drive.google.com/file/d/1Re6zME ... sp=sharing
@zibi dzięki za poradnik. Oagrne logi jutro, chociaż wyglada na to ze jak parowalem urzadzenia to cos sie rozjechało ale wrzuce logi tak czy inaczej.
LukaszH wrote: Sat Aug 30, 2025 9:07 am Niestety nie mam oryginalnej bramki Tuya. Faktycznie nadłożyłem słowa dodania :) i chodzi bardziej czy na podstawie logów, może da radę coś poprawić aby zadziałał sprawniej z bramką Z2S. Spróbuję jakoś załatwić tą bramkę Tuya i w razie co dam znać czy mam trefny egzemplarz.
Miałeś okazję sprawdzić ten termometr z najnowszą wersją bramki?
