Been thanked: 31 times
vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 5:00 pm
Zibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 4:55 pm U nas (w Supli) dodaje się ten fingerbot jako przełącznik. OK, bo chyba ciężko by było przypisać cokolwiek innego.
On ma kilka ciekawych ustawień. Zresztą one wszystkie (TS0001) wydają się chodzić na tym samym oprogramowaniu wewnętrznym https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS00 ... erbot.html
A tak to wygląda pod Tuyą:
@ vajera - Oczywiście wiem, jak to sobie ustawić (dookoła), ale może można to zrobić np. przez Telnet? Znasz jakieś zaklęcia?
Masz na myśli te ustawienia?
{ .z2s_device_desc_id 	 			= Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_FINGERBOT_PLUS,
    .Tuya_datapoint_id 		 			= TUYA_FINGERBOT_PLUS_MODE_DP,
    .Tuya_datapoint_type 				= TUYA_DP_TYPE_ENUM,
    .Tuya_datapoint_name 	 			= "working Mode",
    .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value:<br>"
																	"0 => click, 1 => switch, 2 => program" },
    .Tuya_datapoint_id 		 			= TUYA_FINGERBOT_PLUS_LOWER_LIMIT_DP,
    .Tuya_datapoint_type 				= TUYA_DP_TYPE_VALUE,
    .Tuya_datapoint_name 	 			= "Lower Limit",
    .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value: 51 - 100 [%]" },
    .Tuya_datapoint_id 		 			= TUYA_FINGERBOT_PLUS_UPPER_LIMIT_DP,
    .Tuya_datapoint_name 	 			= "Upper Limit",
    .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value: 0 - 50 [%]" },
    .Tuya_datapoint_id 		 			= TUYA_FINGERBOT_SUSTAIN_TIME_DP,
    .Tuya_datapoint_name 	 			= "Sustain Time",
    .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value: 0 - 10 [s]" },
    .Tuya_datapoint_id 		 			= TUYA_FINGERBOT_PLUS_REVERSE_DP,
    .Tuya_datapoint_name 	 			= "Reverse Mode",
																	"0 => set reverse mode OFF<br>"
																	"1 => set reverse mode ON" },
    .Tuya_datapoint_id 		 			= TUYA_FINGERBOT_PLUS_TOUCH_DP,
    .Tuya_datapoint_type 				= TUYA_DP_TYPE_BOOL,
    .Tuya_datapoint_name 	 			= "Touch control",
																	"0 => set touch control OFF<br>"
																	"1 => set touch control turn ON" },
Wszystko jest w GUI (TCC) ;)
Tak widzę, dziękuję. Ale u mnie nie działają te datapoints. Co bym nie ustawiał i zmieniał - brak efektu. Mam komunikat o powodzeniu i tyle. Podłączyłem pod Tuyę, była aktualizacja, ale tylko do pracy diody (przy ładowaniu). Tam wszystkie ustawienia działają. Jest nawet kalibracja i czułość (wrażliwość) nacisku. W Supli nic nie da się zmienić. W załączniku logi z parowania, normalnej pracy i zmiany datapoints (3 pliki spakowane do .zip).
Jest też inny problem. Po podłączeniu do ładowania pokazała się ikona baterii (z wykrzyknikiem). I tak została (mimo naładowania i odłączenia). Może sama zniknie, bo wszystkie sposoby na odświeżenie jej stanu u mnie zawiodły...
I ta bateria uparcie pokazuje 1% :shock:
emwu88
proszę o dodanie czujnika:
'gniazdko z lidla':
Unknown model _TZ3000_wamqdr3f::TS011F, no binding is possible
Has thanked: 289 times
Darkblizzard wrote: Mon Dec 15, 2025 2:06 pm Witam
Proszę o dodanie Smart gniazdka RTX ZP2 3680W do bramki.
https://zigbee.blakadder.com/RTX_ZP2.html
Unknown model _TZ3000_waho4jtj::TS011F, no binding is possible
+BWNU-0.9.204-16/12/25 - proszę o feedback w zakresie mnożników/dzielników V/A/W/kWh.
emwu88 wrote: Tue Dec 16, 2025 8:02 pm Witam,
'gniazdko z lidla':
arkomp wrote: Tue Dec 16, 2025 4:34 pm Prośba o dodanie 2 czujników
Unknown model _TZ3210_ekjc2rzh::TS0225, no binding is possible
Z tym jest mały problem - zero informacji w sieci - przydałby się log z parowania.
Unknown model _TZE204_gkfbdvyx::TS0601, no binding is possible
Fingerbot wyrzucony z bramki, sparowany na nowo, dalej nic nie można ustawić w TCC.
Postawiona bramka na czysto (z pliku "merged" - wersja 0.9.204), sparowany tylko fingerbot dalej nic nie działa z TCC.
Zapytanie zakończone sukcesem, a w "Command Response payload" kropeczki, ile bym nie czekał. Naciskanie w tym czasie przycisku (w celu pobudzenia komunikacji) nie przynosi efektu.
Coś z tymi datapoints jest nie tak.
Edit: sparowałem jeszcze z tą bramką termostat (aby przetestować przełączanie w Supli) i ona normalnie daje się poustawiać w TCC. Działa podświetlenie (zmiana) i korekta temperatury. Więc musi to być problem z fingerbotem i datapoints.
Zibi_007 wrote: Wed Dec 17, 2025 1:13 am
Tam jest taki datapoint working mode:
   "mode",
                    tuya.valueConverterBasic.lookup({
                        click: tuya.enum(0),
                        switch: tuya.enum(1),
                        program: tuya.enum(2),
Próbowałeś ustawić np. program?
emwu88
Gniazdko z lidla działa super - dziękuje!
Mam jeszcze kolejne cudo 'magiczna kostka' - proszę o wsparcie:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MFKZQ01LM.html
Unknown model ::lumi.sensor_cube.aqgl01, no binding is possible
oraz:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCGQ11LM.html
Unknown model ::lumi.sensor_motion.aq2, no binding is possible
Mam dwa takie czujniki ruchu, jedna się paruje bez problemu - ta druga nie
a także:
SONOFF SNZB-04
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB ... ff-snzb-04
Unknown model eWeLink::DS01, no binding is possible
vajera wrote: Wed Dec 17, 2025 6:55 am
   "mode",
To był pierwszy, od którego zacząłem. Wiesz, że ciężko mnie zniechęcić, ale ten fingerbot pod Suplą jest jakiś upośledzony. Kilka godzin siedziałem i jedyny datapoint z jakim chciał zagadać (ale też bardzo rzadko) to ten ostatni (wyłączenie przycisków). Ale co z tego, jeśli nawet zmieniłem wartość z powodzeniem, to i tak nie zmieniło to nic w urządzeniu.
A teraz taka ciekawostka. Zazwyczaj można urządzenie sparować z bramką Tuya (lub eWelink), zmienić ustawienia, sparować z Z2S i pod Suplą one zostają. To był kiedyś dobry sposób na zmiany, dopóki nie dodałeś obsługi TCC w GUI :) A z tym fingerbotem to nie działa. Po ponownym sparowaniu z Suplą przywraca go do wartości domyślnych. Może to jest jakiś trop?
