mipolansk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
mipolansk wrote: Thu Dec 11, 2025 4:24 pm Nie wiem czy to wystarczy, ale chciałbym prosić o dodanie urządzenia :)
17:17:20.453 -> [ 60129][I][ZigbeeGateway.cpp:434] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0002"
17:17:21.377 -> [ 61064][I][ZigbeeGateway.cpp:385] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
17:17:21.377 -> [ 61065][D][Z2S_Gateway.ino:2314] loop(): Unknown model _TYZB01_ugy1bbbg::TS0002, no binding is possible
Przy okazji, czy któryś z tych plików co są na github w releasie można użyć do aktualizacja przez www /update?
Poproszę o dodanie jeszcze jednego urządzenia. Jest praktycznie takie samo jak to wyżej, tylko, że nie dotykowe a klikane
23:14:16.898 -> [161932][D][Z2S_Gateway.ino:1637] loop(): Unknown model _TZ3000_jyua7aqt::TS0002, no binding is possible
Has thanked: 289 times
mipolansk wrote: Sat Dec 20, 2025 10:24 pm Poproszę o dodanie jeszcze jednego urządzenia. Jest praktycznie takie samo jak to wyżej, tylko, że nie dotykowe a klikane
+BWNU-0.9.216-21/12/25
Mario78
Mario78 wrote: Sat Nov 29, 2025 4:24 pm Uprzejmie proszę o dodanie gniazdko aqara
Unknown model Aqara::lumi.plug.aeu001, no binding is possible
vajera ratuj:)
Zauważyłem dopiero niedawno ze w moim aqara gniazdku licznik energii czynnej nie dziala:(
Wcześniej bylo wpięte bez odbioru a teraz od 2 dni podpiolem je tak aby monitorować sprzęt TV. No i pp 2 dniach mam takie wartości:(
Mario78 wrote: Sun Dec 21, 2025 8:40 am
vajera ratuj:)
1. V/A/W - tutaj wszystko się zgadza?
2. jesteś w stanie oszacować ewentualną skalę błędu kWh? ×10, ×100?
Mario78
vajera wrote: Sun Dec 21, 2025 9:07 am
vajera ratuj:)
Reszta sie zgadza. Problem jest taki ze od kiedy Zauważyłem ze cos nie tak to ta moc czynna pobrana mi się nie zmienia. Dzis tv będzie szedł ciagle jak sie coś ruszy to napisze. Puki co od wczoraj wieczorem mam ciagle stan licznika 0.001kwh
Ty tez masz takie gniazdko jak pamiętam. U ciebie jest ok?
Mario78 wrote: Sun Dec 21, 2025 9:12 am
vajera ratuj:)
U mnie jest bardzo OK, bo leży w pudełku i czeka aż je zamontuję :lol:
A wejdź w C&A, klaster SIMPLE METERING, atrybut TOTAL SUMMATION i daj read attribute.
Mario78
vajera wrote: Sun Dec 21, 2025 9:18 am
Mario78 wrote: Sun Dec 21, 2025 10:54 am
To powtórz tę operację, ale z włączonym przełącznikiem Asynchronous command.
emwu88
vajera wrote: Sat Dec 20, 2025 2:29 pm
emwu88 wrote: Sat Dec 20, 2025 1:52 pm Witam,
przeanalizowałem trochę zawartość Twojego githuba pod kątem ostatniej wypowiedzi "kopiuj/wklej' :P
Czy dobrze myślę że w przypadku moich urządzeń:
1) lumi.sensor_cube.aqgl01 - nic takiego podobnego nie występuje - trzeba dopisać obsługę od zera,
W przypadku kostki część obsługi jest już napisana (sam posiadam podobną - lumi.remote.cagl02) - odłożyłem jej implementację w Supla do momentu ogarnięcia historii z ActionTrigger a ostatnie tygodnie praktycznie w 90% poświęciłem na kod Hvac ;)
2) lumi.sensor_motion.aq2 - jest już dodany i teoretycznie powinien działać - a nie binduje się? - spróbuje jeszcze z kilka razy, może zadziała :)
{ .manufacturer_name = "LUMI", .model_name = "lumi.sensor_motion.aq2",
.z2s_device_uid = 7600,
.z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_LUMI_MOTION_SENSOR,
.z2s_device_endpoints_count = 1},
Mam dokładnie takie same - są rewelacyjne, ale pod warunkiem, że zrobisz odpowiednią sztuczkę przy parowaniu (zagadka - czym różni się Twój wpis od wpisu w bazie? ;)) - zobacz tutaj.
Aqara pairing process: to push the pairing button for five (5) seconds or eight (8) secs depending on the device, so it will enter in pairing mode, then continue pushing and releasing the pairing button one time every sec. You will see the device starting the interview, configured, and then added. Do not stop pushing the pairing button each second until you see the battery status and not the "?" as battery status. Sometimes the battery status will take one day to reflect the "real" battery status; this is normal.
3) eWeLink::DS01- tu tak samo:
{ .manufacturer_name = "eWeLink", .model_name = "DS01",
.z2s_device_uid = 6500,
.z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_IAS_ZONE_SENSOR,
Ten powinien sparować się bez problemu? Możesz wrzucić logi z parowania?
Zastanawiam się czy jeżeli nowe urządzenie jest podobne do istniejącego zaimplementowanego (.z2s_device_desc_id = ...) to czy wystarczy nadać mu tylko nowy .z2s_device_uid = ... ?
https://github.com/lsroka76/Z2S_Library ... database.h
Zasadniczo tak, ale będziesz musiał już potem sam kompilować nowe wersje i pilnować tego UID, bo ja mogę tę samą wartość użyć dla innego urządzenia. Proponuję przynajmniej zgłosić taką operację podając takie dane, jak powyżej - uaktualnię wtedy bazę globalnie.
Doczytałem, pokombinowałem trochę, dziękuję!
1) czekam z niecierpliwością
2) poczytałem, zrobiłem 'myk' z parowaniem - działa,
3) mam dwa takie, jeden sparował się bez większych problemów, ale drugi dopiero wtedy jak w pierwszym odłączyłem baterie (przypadek?)
Co do utrzymywania własnej kompilacji softu to zostawię to jednak w rękach profesjonalisty - kawał bardzo dobrej roboty!
Do tej pory używałem integracji HA + zigbee2mqtt z bramkami na HA(Rpi + dongel zigbee2usb), oraz bramki Aqara z OpenWrt i wbudowanym zigbee - integracja taka to droga przez mękę, nie było tygodnia aby coś się nie uruchomiło....
Teraz jest super, integracja z SUPLĄ, lokalna automatyka (włącznik światła zapala lampkę na strychu bez kabli) - cud!
BTW, nie dałoby się zaimportować z grubsza biblioteki z zigbee2mqtt, albo dodawanie biblioteki czujników do już wgranego urządzenia?
Tak samo kopia, backup z poziomy softu?
jest co prawda ip/update, ale tam tylko wgranie softu firmware lub filesystem, bez backupu. A szkoda utracić już osiągnięte parowanie i integracje :)
Można prosić jeszcze o obsługę LUMI::lumi.sensor_switch
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html
Pozdrawiam serdecznie!
Mario78
vajera wrote: Sun Dec 21, 2025 11:18 am
Poniżej efekt
