Wsparcie dla licznika energii z serii SDM72 SDM120 SDM220 SDM230 SDM630 DDM18SD
Been thanked: 31 times
Aqu wrote: Sun Jan 18, 2026 8:36 pm
Zibi_007 wrote: Sat Jan 17, 2026 5:29 pm
Spróbuj wygenerować soft tym viewtopic.php?t=18036
Nie gwarantuje, ze pomoże, ale szansa jest ;-)
Pomogło wygenerowanie nowym narzędziem soft :D.
Ale nadal zrywa połączenie z serwerem co chwilę, na szczęście wykresy budują się już prawidłowo, choć czasem nie załapie i jest np. 18:04, 18:14 i nagle 18:44.
Za to w GUI urządzenia jest zepsuty odczyt, wygląda tak (oznaczam na czerwono śmieciowe dane):
LAST STATE: Zarejestrowany i gotowy
Firmware: GG v26.01.01
GUID: UKRYTE
MAC: UKRYTE
Free Mem: 169.60kB
Mode: NORMAL
SuccCount:68 ErrCount:0 ErrCode:0
0.00 | 345.60 | 87.23 V
-4524.14 | 8505.35 | -538.52 W
48.99 | 7.26 | 41.82 A
Co ciekawe w cloudzie i w aplikacji normalnie poprawne dane są wyświetlane i budowane.
Ma ktoś może pomysł co można z tym zrobić, aby ustabilizować całość już idealnie?
Dla mnie zrywanie połączenia wygląda na problem sieciowy, ale niczego nie wykluczam. Jaki masz zasięg (siłę sygnału) pod literką "i"?
Aqu
Zibi_007 wrote: Sun Jan 18, 2026 8:47 pm Dla mnie zrywanie połączenia wygląda na problem sieciowy, ale niczego nie wykluczam. Jaki masz zasięg (siłę sygnału) pod literką "i"?
To nie zasięg, mam 74-78% siły sygnału Wi-Fi. Pokazuje powód restartu połączenia: "3: reset połączenia z serwerem", tak jak na zrzucie w poście wyżej umieściłem. Dzieje się to bardzo często i cyklicznie wręcz.
Myślę, że musi być jakiś błąd w sofcie, może w jakąś pętlę wpada. Czy ktoś zajmuje się jeszcze wsparciem dla tych liczników? A może jest gdzieś dostępny kod źródłowy?
Aqu wrote: Mon Jan 19, 2026 4:31 pm
Błędy z reguły prowadzą do crasha i resetu. Wtedy nie widać takiego powodu.
Ogólnie serwer resetuje połączenia w większości sytuacji, gdy coś na serwerze zmienisz.
Jeśli to nie to, to zbierz logi, tak aby tam było widać ze 2-3 resety połączenia (z tych aktualnych logów nic nie wynika)
Aqu
klew wrote: Mon Jan 19, 2026 5:13 pm
Jak mogę zebrać dokładniejsze logi? Ogólnie mam w domu masę Zameli do żaluzji i bram, w tym jeden incan rollershutter od kolegi tutaj z forum. Żaden nie rozłącza się tak cyklicznie i często, jak to ESP32 z softem dla tego licznika. Stąd moje zdziwienie, zerwanie połączenia z serwerem trwa jakieś 1-2 sekundy i wraca online. Dzieje się to mniej więcej co 42 sekundy.
Aqu wrote: Tue Jan 20, 2026 7:06 pm
Po prostu zbierać logi przez kilka minut.
Może router wyrzuca urządzenie? Przełęcz na Wi-Fi z telefonu i zobacz czy problem zniknie
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Czy na liczniku masz ustawioną taką samą prędkość RS485 co na ESP? Najlepiej ustaw 9600.
Aqu
Robert Błaszczak wrote: Tue Jan 20, 2026 7:42 pm Czy na liczniku masz ustawioną taką samą prędkość RS485 co na ESP? Najlepiej ustaw 9600.
Tak, baud rate mam ustawione na 38400 zarówno na liczniku, jak i na ESP32. Przy 9600 było niestety tak samo, gdy sprawdzałem jeszcze na poprzednim sofcie, wygenerowanym przez webowy generator.
Miałem tak samo z termostatami. Zrywały dosłownie co 2-3 minuty
Miałem router DRAYTEK, to całkiem wysoka półka...
Zmieniłem na starego i "śmiesznego" TP-linka z alternatywnym softem MiFi i... problem zniknął.
"Czasem lepsze jest wrogiem dobrego"
skyalo
Cześć,
po pierwsze, chcę się przywitać - pierwszy mój post...
po drugie, mam esp32 i licznik sdm72d-m v2 połączone ze sobą oczywiście przez konwerter. Podczas odczytu na liczniku ikonka słuchawki,
wgrane przez GG_desktop
GUI Generic
GUID: F5C383D94F18A5F9F71B914409D7CB48
MAC: D4:E9:F4:71:ED:B4
Free Mem: 204.04kB
Mode: NORMAL
SuccCount:52 ErrCount:0 ErrCode:0
0.00 | 358.40 | 235.71 V
-19124.11 | 9910.66 | -5410.54 W
59.74 | 3.93 | 35.42 A
coś odczytuje.. ale w cloud i w aplikacji brak danych, same zera.
czy jeszcze coś muszę skonfigurować w interface aby pojawiły się odczyty?
pozdrawiam Al
Return to “GUI Generic”
